centralny zamek w astrze 3d - montaż
Witojcie....
Jako ze dzis wieczorem i w nocy mam troche czasu chce w końcu zamontować centralny ktory juz dlugo leży...
W związku z tym mam pytanko, zamek jest na pilota i ma możliwość podłączenia do kierunkowskazów....i tu istotna rzecz jak to zrobić???? Z centralki wychodza kable na kierunki tylko nie wiem gdzie je podlaczyc....
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi.
jeden wpinasz do plusa do lewego kierunkowskazu, a drugi do plusa prawego, wiązki masz pod maską smile.gif
o to mi chodziło...dziekuje
niom i zabralem sie za to i napotkalem na pewien problem, mianowicie:
Podlaczylem sobie wszystko przed montazem zeby sprawdzic czy dziala. Centralny mam na 4 drzwi 2 mastery i 2 slavy. podlaczylem i zrobilem test....
iiiii niestety niedziala frown.gif po nacisnieciu na pilota (zamknij) zamyka ale nie da sie otworzyc pilotem.
Jaka moze byc tego przyczyna???
Z gory dzieki za ponowna podpowiedz.
> Witojcie....
20.GIFAby sprawdzić poprawność montażu, należy jeden z siłowników "master" najpierw wysunąc - powinny wysunąć się pozostałe, a potem wsunąć- powinny wsunąć się pozostałe. Taki stan rzeczy świadczy o poprawnym połączeniu i powinno działać także z pilota.Czasami zdaża się że nie zgadzają się kolory w Masterach- zielony i niebieski- i trzeba je zamienic miejscami.Ale jeżeli się wysunęły, to i powinny się wsunąć.Możesz sprawdzić same siłowniki na akumulatorze- przewody zielony i niebieski są od zasilania siłowników i podłączane na przemian do aku powodują wysuwanie/wsuwanie sprawnego siłownika. Spróbuj także podłączyć Mastery tylko na niebieskich i zielonych bez pozostałych, powinny działać jak Slave. Po tych próbach ocenisz czy sprawna jest centralka.
