Przeciekająca nagrzewnica?
Ostatnio zauważyłem pod dywanikiem pasażera sporą ilość płynu i po dokładnym przyjrzeniu się przypuszczam że jest to płyn z nagrzewnicy. I teraz co może być przyczyną wycieku?
Stawiam na zawor nagrzewnicy,taka mala czarna wajcha przypominajaca troszke motylka.Bylo kiedys juz o tym na forum,poszukaj to sie dowiesz wiecej.
> dowiesz wiecej.
Miałem to samo sciana.gifAle wystarczyło dokręcić zaworek na nagrzewnicy i jest waytogo.gif
> Miałem to samo Ale wystarczyło dokręcić zaworek na nagrzewnicy i jest
Mi kapie na dywanik i widać zaschniętą stróżkę... ale jestem twardzielem i nie zaglądam skąd kapie tylko dolewam płynu do chłodnicy smile.gif
A poważnie, kapało mi ale chyba się zaciekło i zaschnęło bo przestało, a że jest zimno to nie chce mi sie za to zabrać. Jak mrozy puszczą albo mocniej pocieknie sie za to zabiore smile.gif Na raze cieszę sie nową pokrywą bagażnika i ogólnie naprawą blacharki po małym łup w zadek.
Dzisiaj chciałem dobrać się do nagrzewnicy ponieważ nie dość że skądś przecieka to jeszcze nie mam możliwości regulowania ciepła.
Z tego co wiem żeby dostać się do zaworka nagrzewnicy i linki od regulacji trzeba odkręcić taką plastikową osłonę
Tylko problem polega na tym jedna śrubę odkręciłem a z drugą która jest mniej więcej na wysokości schowka nie miałem szans. Praktycznie zero dojścia nawet palec ciężko włożyć oink.gif. Czy ktoś może coś na to poradzić? Może najlepiej byłoby odkręcić panel środkowy? niewiem.gif Wszelka pomoc jak najbardziej wskazana
Mi też cieknie i takie pytanie, dużo roboty z wymianą jest, pomijająć złe dojście bo w serwisie 4 dyszki chcą a to zawsze więcej piwo.gif w siatce zeby.GIF
z tego co pamietam, to tam sa 3 wkrety. Dwa da rade odkrecic, a przy trzeciej trzeba odlamac kawalek obudowy.
  • 5 miesięcy później...
U mnie ciek zaworek, w sklepie ok. 100 a na szrocie 10 zł. Gdybym nie zdemontował go na szrocie to nie dałbym rady go sam wymienić. Do zdjęcia tej plastikowej obudowy u mnie był potrzebny kluczyk nasadowy 5,5min (paranoja), Dalej zdejmuje się wężyk , trzeba rozwalić opaskę, to najtrudniejsza rzecz. Opaskę przerwałem na tym mniejszym zagięciu. Następnie krótkim kluczykiem 10 odkręca się zaworek , podkładając miskę , mikolaj.gif leci z zaworka i z wężyka. By na końcu odkręcić linkę trzeba zluzować obściska linki śrubokrętem krzyżowym a stalowy drut odkręca się imbuskem 2 min. Wymiana zajęła mi ok. 2 godz.
Adam [email protected]
