Teperatura cieczy...
Mam takie zjawisko. W mojej dwójce jak silnik się nagrzewa, dochodzi do połowy skali, jak już osiągnie połowe dość gwałtownie spada tak o 1,5 kreski. Potem znowu powoli rośnie, ale nie osiąga już w czasie normalnej jazdy połowy tylko oscyluje w okolicach jednej kreski poniżej. W korkach dopiero dochodzi do połowy, ale wystarczy trochę pojechać i już spada.
Acha dodam że do połowy skali dość szybko się nagrzewa, wystarczy kilka (około 5km) kilometrów normalnej jazdy.
Czy to jest objaw padniętego termostatu?
Pozdro
Arljazz
> Witam
> Pozdro
> Arljazz
Chiba tak
> Witam
> Pozdro
> Arljazz
ja po wymianie termostatu, zima tez mialem ponizej polowy. Gadalem nawet raz na ten temat z kolega Barynioszka i one tez tam mial. Zima ponizej polowy, latem polowa.
Jednak wiekszosc mowi,ze to wina termostatu, ja wymienialem i tak jak mowie mialem dalej to samo. Mowie oczywiscie o 2.0
Chyba zaczyna Ci padać.Coś się w nim zacina i jak nagle się otworzy płyn idzie na duży obwód i temperatura spada.U mnie jak się otworzy to temp spada o trzy milimetry i tak stoi.
Tylko że u mnie temperatura jest mocnno niestala. Ta wskazówka prawie cały czas idzie w górę albo w dół. Wystarczy zjechać z większej górki hamując silnikiem i już dość mocno spada w dół.
a odpowietrzana była ta dwójka kiedy?
Całkiem niedawno zakładałem gaz i wtedy była odpowietrzana.
To zajwisko zaczęło się pojawiać jakiś czas to założeniu gazu więc nie jest raczej następstwem ingerencji w układ chłodzenia przez gazowników.
> gazowników.
Mam to samo. Wymienilem termostat i bez skutku. Ja podejrzewam wplyw parownika na uklad chlodzenia
> gazowników.
rozprężający się gaz ma około - 80 st c więc moze powodować wychładzanie nieznaczne płynu chł.
