Mar.oko Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Witam. Przed chwila spalil mi sie glosnik w skrzyni basowej, musialem odlaczyc kabelki z niego bo az sie kopcilo, byl podlaczony do wzmacniacza na dwa kanaly i tu moje pytanie jak sie mostkuje dwa kanaly na wzmacniaczu na jeden glosnik bo moze cos porabalem i sie spalilo. Dodam jeszcze ze skrzynia z glosnikiem jest nowa i ma dopiero ok 2 miesiace, co moglo byc przyczyna? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Witam. Przed chwila spalil mi sie glosnik w skrzyni basowej, musialem > odlaczyc kabelki z niego bo az sie kopcilo, byl podlaczony do > wzmacniacza na dwa kanaly i tu moje pytanie jak sie mostkuje dwa > kanaly na wzmacniaczu na jeden glosnik bo moze cos porabalem i > sie spalilo. Dodam jeszcze ze skrzynia z glosnikiem jest nowa i > ma dopiero ok 2 miesiace, co moglo byc przyczyna? Dzieki Uzyj opcji szukaj bo było o mostkowaniu napewno z 5 razy. a dwa to powiedz co to za głosnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Witam. Przed chwila spalil mi sie glosnik w skrzyni basowej, musialem > odlaczyc kabelki z niego bo az sie kopcilo, byl podlaczony do > wzmacniacza na dwa kanaly i tu moje pytanie jak sie mostkuje dwa > kanaly na wzmacniaczu na jeden glosnik bo moze cos porabalem i > sie spalilo. Dodam jeszcze ze skrzynia z glosnikiem jest nowa i > ma dopiero ok 2 miesiace, co moglo byc przyczyna? Dzieki a moze mocno katowałes, i wzmacniacz wywaliles ? tzn mogl dac stale napiecie na glosnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mar.oko Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > a moze mocno katowałes, i wzmacniacz wywaliles ? tzn mogl dac stale > napiecie na glosnik Prawdopodobnie tak sie stalo, tylko czy wzmacniacz jest do naprawy, a glosnik na smietnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Prawdopodobnie tak sie stalo, tylko czy wzmacniacz jest do naprawy, a > glosnik na smietnik?? da sie naprawic, tylko ze 1. to nie bedzie juz to samo, 2. koszty moga byc znaczne 3. maly procent szans ze po naprawie przy takim katowaniu sie znow nie spali. Moze jest to zle dobrany zestaw, lub jakos zle podlaczony, co to dokaldnie jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mar.oko Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > da sie naprawic, tylko ze 1. to nie bedzie juz to samo, 2. koszty > moga byc znaczne 3. maly procent szans ze po naprawie przy takim > katowaniu sie znow nie spali. Moze jest to zle dobrany zestaw, > lub jakos zle podlaczony, co to dokaldnie jest ? Wzmacniacz Straight'in First 2C 50W x 2ch, a glosnik dopiero nowy kupione ze skrzynia dokladnie nie znam jego parametrow, ale kosztowal 390 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
