zola Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 misiek VIII od VIII MR ?? ma ktoś jakieś info?? pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomr Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > misiek VIII od VIII MR ?? > ma ktoś jakieś info?? MR ma: - aluminiowy dach i drzwi, - zbiornik paliwa tak jak w serii, a nie w bagazniku jak zwykły VIII, - o 1,4 cm3 wiekszy silnik (moc bez zmian), - dużo większy moment obrotowy (lepsza charakterystyka przebiegu), - wzmocnione tłoki i korbowody, - odrobine większa turbina, - seryjna klimatyzacja bez możliwości demontażu Dodatkowo z tego co pamiętam MR (dostepny tylko w JP) w serii nie ma homo (czyli nie wystarczy wsadzić gasnicy, klatki i w drogę). Gotowe homologowane kity trzeba zamawiać u skosnookich. Cywilnego MR'a mozna kupić w Europie tylko w Angli (lewostronny ruch drogowy jak w JP). Dostępne sa nastepujące wersje MR (Mitsubishi Racing): - lancer EVO VIII MR FQ-300 (ok.300KM) - lancer EVO VIII MR FQ-320 (ok.320KM) - lancer EVO VIII MR FQ-340 (ok.340KM) - lancer EVO VIII MR FQ-400 (ok.400KM) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrulez Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > MR ma: > - aluminiowy dach i drzwi, > - zbiornik paliwa tak jak w serii, a nie w bagazniku jak zwykły VIII, > - o 1,4 cm3 wiekszy silnik (moc bez zmian), > - dużo większy moment obrotowy (lepsza charakterystyka przebiegu), > - wzmocnione tłoki i korbowody, > - odrobine większa turbina, > - seryjna klimatyzacja bez możliwości demontażu ( mozna ja zdemontowac tyle ze ona jest w homo wiec ma byc ) > Dodatkowo z tego co pamiętam MR (dostepny tylko w JP) w serii nie ma > homo (czyli nie wystarczy wsadzić gasnicy, klatki i w drogę). > Gotowe homologowane kity trzeba zamawiać u skosnookich. > Cywilnego MR'a mozna kupić w Europie tylko w Angli (lewostronny ruch > drogowy jak w JP). Dostępne sa nastepujące wersje MR (Mitsubishi > Racing): > - lancer EVO VIII MR FQ-300 (ok.300KM) > - lancer EVO VIII MR FQ-320 (ok.320KM) > - lancer EVO VIII MR FQ-340 (ok.340KM) > - lancer EVO VIII MR FQ-400 (ok.400KM) to nie MR bo jakos lubiak kiere ma z lewej strony tylko jakis RS lub SR nie pamietam juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomr Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > to nie MR bo jakos lubiak kiere ma z lewej strony Kolega jest w błędzie. Proponuje przeglądnąć karte homo MR'a (01.02.2005) lub sprawdzić u źródła. > tylko jakis RS lub > SR nie pamietam juz Jeżeli już to GSR produkowany jest wyłącznie na rynek japoński i australijski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrulez Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Kolega jest w błędzie. Proponuje przeglądnąć karte homo MR'a > (01.02.2005) lub sprawdzić u źródła. > Jeżeli już to GSR produkowany jest wyłącznie na rynek japoński i > australijski. to bardzo ciekawe co piszesz bo : kliken machen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zola Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > ( mozna ja zdemontowac tyle ze ona jest w homo wiec ma byc ) > to nie MR bo jakos lubiak kiere ma z lewej strony tylko jakis RS lub > SR nie pamietam juz no właśnie pytałem w aspekcie samochodu Lubiaka i wypowiedzi Bębna który mówił, że też się zastanawiali na MR... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrulez Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > no właśnie pytałem w aspekcie samochodu Lubiaka i wypowiedzi Bębna > który mówił, że też się zastanawiali na MR... z tego co wiem i z tego co kolega wyzej napisal to zwykla VIII ma tak zrobiona homo ze wkladasz klate kubelki pasy i mozesz startowac tak jak to zawsze bylo z lancerami a zeby zbudowac MR to trzeba pokupowac jakis kity przerabiac cudowac a czesci podobno nie ma lub sa ciezko dostepne dlatego tez np Dydtko tez nie ma MR w ofercie a zwykla VIII ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 kit jest potrzebny ale dlatego że silnik nie ma homologacji, ale odsyłając go do mitsubish oni przysyłają Ci taki który ma homologacje i tak zrobił Lubiak, wg yego co napisali w poprzednim WRC-u. i tan jest też że on właśnie ma MR-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrulez Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > kit jest potrzebny ale dlatego że silnik nie ma homologacji, ale > odsyłając go do mitsubish oni przysyłają Ci taki który ma > homologacje i tak zrobił Lubiak, wg yego co napisali w > poprzednim WRC-u. i tan jest też że on właśnie ma MR-a. tam nie tylko o silnik chodzi ale mowili cos ze na mazowieckim nie mial np dyfra jakiegos tam chyba przedniego i pare innych [bip] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lincoln_ Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Na elmocie beda 3 MRy. Lubiak, Sołek, Karnabal. Tak sobie patrze na ta liste i moze byc fajna walka:> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomr Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > to bardzo ciekawe co piszesz bo : > kliken machen Błąd w druku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomr Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > a zeby zbudowac MR to trzeba > pokupowac jakis kity przerabiac cudowac a czesci podobno nie ma > lub sa ciezko dostepne dlatego tez np Dydtko tez nie ma MR w > ofercie a zwykla VIII ma Dytko nie ma, a Lubiak ma - ot co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 1 Maja 2005 Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 > tam nie tylko o silnik chodzi ale mowili cos ze na mazowieckim nie > mial np dyfra jakiegos tam chyba przedniego i pare innych [bip] no jakoś tak pisali... nie wiem dokładnie bo takowego nie posiadam... niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
