Dziwna praca silnika... i co dalej?
witam
mam problem ktory w sumie od niedawna zaczął męczyc mnie jak i moja aterke. sprawa wyglada tak, gdy odpalam auto (jak jest zimne) pracuje w zasadzie rowno ale gdy dodaje gazu chodzi jak tarktor jakby nie palił na 1 gar przy tym delikatnie rzuca cala budą. i tak sie dzieje do czasu az auto nie złapie troche temperatury. potem jest w zasadzie dobrze.
drugi problem polega na tym i chyba ma powiazanie z w/w ze gdy auto juz sie rozgrzeje to temperatury 90* i podczas dojazdu do swiateł i wczeniejszemu przełaczeniu na luz auto gasnie, jakby nie utzrymywało wolnych obrotów jak zchodzi z wiekszych.
co moze byc przyczyną takiego zachowania???
moje podejrzenia padaja na czujnik przepustnicy i silniczka krokowego(dotyczy 2 akapitu).
swiece sa w zasadzie nowe, kable WN nie maja przebicia, moze cos z DIS-em?
podsuncie jakies pomysły, lub moze sie ktos spotkał z tym problemem i udało mu sie go rozwikłac.
co o tym sadzicie???
pozdrawiam
P.S. jesli by cos nie było jasne to pisac to postaram sie wytłumaczyc problem w jakis jasniejszych słowach- jak mi sie uda 270751858-jezyk.gif:P
a czy podczas występowania tych usterek świeci sie lampa check engine ??
wypikaj bledy-cos powinno sie wyswietlac....nie wierze ze nic nie ma.
> może EGR strajkuje ??
nie ma zadnych błędów, nic sie nie swieci.
no EGR zaslepiony no ale czy ja wiem aby on był powodem takiego satnu rzeczy??
no kolega musi jednak uwierzyc ze nic sie nie wyswiatla. nie wszytko co niedziała poprawnie musi sie wiązac z wyswietlaniem błedów. smile.gif
jesli chodzi o "traktorek" to sprawdz cisnienie na zimnym silniku
cisnienie czego??? cylindrów? oleju?
chodzi o cisnienie w komorze spalania, czujnik wkreca sie zamiast swiecy. Raczej w domu/garazu takiej zabawki sie nie posiada, wiec zostaje warsztat smile.gif
Jesli wyjdzie ok, to pod lupe bierzesz swiece, a nastepnie moduł zapłonowy. Co do gaśniecia na dojeździe, to pamietaj ze majac serwo/abs silnik daje cisnienie do wspomagania hamowania, to go obciąza i dlatego pewno gasnie. Możliwe i nie wykluczone ze poprostu krokowy tez macza w tym palce, TPS'a raczej bym sie nie czepiał 270751858-jezyk.gif
PS Zaraz posypią sie gromy za to wspomaganie hamowania i gaśniecie 270751858-jezyk.gif
Edit: Właśnie zajarzyłem ze masz wielopunkt... może w tym kierunku trzeba lukac ??
> czepiał
> trzeba lukac ??
swiece w sumie sa nowe ale warto sprawdzic w jakim sa stanie i ocenic jakie sa elektrody.
moduł zapłonowy czyli DIS , rozumiem? jak go sprawdzic?? no ale w sumie gdyby był zepsuty to by nie było iskry albo by ciezko było odpalic a nic takiego nie mam, hmmm.
ABS-u nie mam ale serwo juz sprawdzałem i podcisnienia które od niego dochodza sa oki.
krokowy on mnie własnie meczy i czujnik przepustnicy!
cisnienia w cylindrach powinny byc dobre bo wyminiałem rok temu pierscienie na nominały bez zadnego szlifu. no ale mozna sparwdzic.
masz moze jakies sugestie do tych uwag?
pozdro
> jakie sa elektrody.
oraz czy odleglosci elektrod sa odpowiednie
TAK
moze robic kaszane np. na jednej swiecy smile.gif sprawdzic sie da podmieniajac na sprawny, ale skoro nie masz problemow z odpaleniem to racej bym narazie go odpuścił.
Co się tak tego czujnika czepiasz ?
> sparwdzic.
Jak można to lepiej to zrobić smile.gif bedziesz mieć pewnosć ze remont nie wpłynąl źle na silniczek.
> TAK
> moze robic kaszane np. na jednej swiecy sprawdzic sie da
> i słusznie, na pierwszy ogień po świecach bierz go
> Jak można to lepiej to zrobić bedziesz mieć pewnosć ze remont nie
> Sugestie wpisane w tekst
a czepiłem zlosnik.gif sie tego czujnika przepustnicy bo.... gdy dodaje gazu jest 1 do 1,5 sek. "dziura" tj. gdy dodaje dosc gwałtownie gaz to przez chwile nie ma zadnej reakcji ze strony silnika dopiero po upływie tego czasu zaczyna przyspieszać. i nie wiem czy TTTM czy to wina czujnika.
i moze on tez ma jakis wpływ na te gasniecia jak schodzi z wiekszych obrotów.
pozdro
> Ja bym się czepił MAP sensora, a nie biednego TPSa
a za co on odpowiada?
w sumie ja to tak rozumie ze, przetwaza informacje podcisnieniowe na elektryczne do komputera.
a jak sie ma to do mojego poblemu??
a mozna go jakos sparwdzic.
moze i bedzie potrzebny do tego jakis Baromet zlosnik.gif, dobrze kabinuje ;p?;]
Witam.
A już myślałem , że tylko ja mam taki problem.
Dokładnie to samo dzieje się u mnie. Tez X16XEL.
Tyle, że na zimnym silniku wszystko ok, idealnie reaguje na pedał gazu.
Silnik świeżo po remoncie (pierścienie, uszczelaniacze na zaworach, EGR i krokowy wyczyszczony, itp.).
Zaczęło się już przed remontem i wywalał mi ciągle błędy:
34-Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie
19-Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał
Ale z tym już się uporałem.
Poźniej wyskakiwał także :
24-Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
I to także już wyeliminowane.
Teraz zero błędów ale na ciepłym silniku gaśnie na benzynie i na gazie, gdy tylko zwolnię pedał gazu (szczególnie przy większej prędkości - ponad 100 czasem 120).
Za kilka dni wymieniam krokowca ( teraz siedzi jakiś za 80 zł - zamiennik) wymieniany rok temu.
Może to on?
Tylko dlaczego wariuje wtedy gdy silnik jest ciepły ?
Nie mam przekonania co do tego ale sprawdze bo już brak mi sił.
Jeśli coś pomoże ta wymiana to oczywiście dam znać.
A z innej beczki to mam pytanie co do EGR.
Otóz w trakcie remontu kazałem mechaniorowi zaślepić EGR.
Po zaślepieniu ciągle wywalał mi błąd :
47-Zawór recyrkulacji spalin
Dlaczego ? nei wiem. Wszyscy zaślepiają i nie mają tego problemu.
W końcu go wyczyściłem i dałem sobie spokój.
Jeśli ktoś zna sposób żeby to obejść to proszę o jakieś podpowiedzi.
Może trzeba zaślepić i jakoś oszukać komputer ?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
20.GIFSam sobie odpowiedziałeś.Ostatnio Lelek proponował jakiś opór zastępczy który będzie udawał cewkę EGR-a. Myślę że to by zdało egzamin.
> Witam.
> gazu.
moze to u ciebie kwestia dostosowania wlotu powietrza jak masz LPG???
> Może to on?
KONIECZNE daj mi znac na priv-a czy pomogła wymina krokowca!!! ok
ja nigdy w zasadzie nie miałem z nim problemu zaslepiłem dziada i zadnych błedów przez ponad rok(ja mam sekwencje kodów 2 cyfrowa i moze inne oprogramowanie co inni, bo sa ludzie gdzie kody błedów sa wyswietlane 4-cyfrowa sekw. i po zaslepieniu EGR-a maja nadal problem, moze tu jest diabeł pogrzebany?) jedynie co ja wrcałem z wakacji i podczas hamowania silnikiem z predkosci 160km/h nagle sie zaswieciła że cos z EGR-em ale po zgaszeniu silnika i ponownemu go zapaleniu kontrolka CH.E znikneła.
> Pozdrawiam.
Wiem o tym, kiedyś się bawiłem tym wlotem powietrza. Ale na benzynie powinien śmigać z wlotem bezpośrednio z pod atrapy i bez zadnych dodakowych ograniczeń. A tym czasem to nawet na benzynie się chrzani :-(.
OK. Dam znac jakie będą efekty.
> > Pozdrawiam.
U mnie niestety jest 2-cyfrowa sekwencja i też wywala błąd EGR. :-( Poźniej coś z tym pokombinuje. Narazie walczę, żeby mi nie gasł.
A szczerze powiem to do tej pory chodził idealnie. Tak się cieszyłem, ze mam niezawodne auto. :-(
Pozdrawiam.
