@@@___INTAKE AIRTEMP???__@@@
Niestety nic nie znalazlem w temacie takwiec zamiescilem nowy post.
Od dwoch dni po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilkuset metrow zapala mi sie lampka bledow silnika. Nie chcialo mi sie czytac tabeli kodow tylko stwierdzilem ze w koncu wykorzystam zakupiony sprzet <euroscan>. W programie przy sprawdzaniu pojawia sie blad INTAKE AIRTEMP. Po wykasowaniu bledu niestety na trasie znowu to samo i ten sam blad. Najgorsze bo na dzien dzisiejszy nie wiem o ktory czujnik chodzi. W zwiazku z tym pytanie brzmi czy chodzi o:
1. czujnik (jak sie on nazywa) na przewodzie/rurze od filtra powietrza----do kolektora ssacego za silnikiem
2. czujnik cieczy chlodzacej? (to okresle jutro bo sie w tabele kodow pobawie)
3. czujnik temperatury zew. ?? - to chyba glupota i nie wiem czy wogole temp. zew. przetwarzana jest przez ECU - jesli tak to po co?
lampka check-wydaje mi sie ze zapala sie na wyboju - ale moze byc to czysty przypadek i nie nalezy tego razem laczyc.
Jesli ktos wie o co chodzi z tym bledem lub/i mial kiedys z tym doczynienia prosze o pomoc.
oczywiscie poinformuje Was o zakonczeniu tego zjawiska ;-)
ten jest raczej przed silnikiem i chyba w tym kieruku trzeba sie zainteresowac
> pobawie)
moim zdaniem odpada
> co?
tez bym odrzucil chociaz nie na 100%
> INTAKE AIRTEMP
Czujnik temperatury powietrza zasysanego.
tak z ankielskiego wydaje sie byc , dziekuje za pomoc jutro rano sie w tym pogrzebie....
> zakupiony sprzet . W programie przy sprawdzaniu pojawia sie
I to był Twój błąd wink.gif Euroscan zapodał tylko miejsce wystapienia usterki a gdybyś wymigał kod błedu byłoby wiadomo w miarę dokładnie co mu dolega. Jest 5 błędów dotyczących tego czujnika:
0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0111 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0112 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za niski
0113 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za wysoki
0114 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - usterka pojawia się okresowo
zamowilem czujnik w ASO- Abexim-Połczynska(w-wa) okolo 100zl + oring (uszczelka) 7 zlotych odbior w srode czwartek
Jesteś pewien, ze to on jest uszkodzony? Trochę szkoda wywalić 100 zł. Wymigałeś bład? może po prostu kabel się od niego urwał...
> Pozdroofka
migac bledu mi sie nie chcialo a kablami ruszalem i kombinowalem.
Dzis dostalem czujnik (95,64zl <w tym 17,25zl VAT-u> -bez oringu bo go w Polsce w magazynach ASO brak), oring (uszczelka)zalozylem stary, wykasowalem bledy i az przyjemnosc pojezdzic, nie szarpie, nie gasnie, przyspiesza jak rakieta, itp..
Powodem uszkodzenia przypuszam ze byl gaz, na ktory Astrunia przy niskich temp. za wczesnie sie przelaczala co w efekcie stopilo (jeden z <plastikowych> bokow starego czujnika wyglada jak tarka) czujnik.
dzieki Lelek za pomoc,
jak bedziesz w okolicach to sluze pomoca. (jesli sie przyda)
P.S. chyba ze sa inne teorie co do uszkodzenia czyjnika, chetnie poczytam.
Błonie? Hmmmm... Mam znajomych w Podkowie Leśnej i Grodzisku. To chyba niedaleko? wink.gif Oby się nigdy nie przydała (pomoc wink.gif ) ale dzięki za chęci.
