takie dziwne pytanie mam
W jakim celu i jaki sposób przy car audio stosuje się kondensatory i cewki?
> cewki?
kondzie stosuje sie aby wzmacniacz napedzajacy m.in. głośnik basowy w bardzo szybkim czasie dostał odpowiednia dawkę pradu, a nie czakał na prad z aku
napewno Ci chodziło o cewki czy może zwrotnice?
popatrz TU
> popatrz TU
doczytaj dokładnie temat tam jest napisane ze do budowy zwrotnicy jest potrzeban cewka
no i mamy czincze i kabel zasilania i sterowanie przy wzmacniaczu i w którym miejscu dajemy ten kondensator?
po co Ci kondensator? bo jesli chodzi Ci o taki z tematu w Twoim linku to jest to całkim cos innego
czyli kondensatory stosujemy tylko w przypadku zwrotnic? bo niraz widziałem w bagażniku wielkie kondensatory i zastanawiałem się do czego są
> do czego są
Kondensatory sa po to w bagazniku aby szybko oddac potrzebny prad do wzmaka, jak to wczesniej Inter napisał.
Poprawić dynamike basu.
Zwrotnice stosujemy do rozdziału pasma przenoszenia dla głośników, i tak np. na tweeterka nie puścimu częstotliwości 40hz, a na głośnik basowy nie puścimy 10kHz.
no i ciekawi mnie właśnie ten kondensator zasilający wzmacniacz. jak go podłączamy. moje pytania są czysto teoretyczne 893goodvibes.gif
KOndensator podłaczasz jak najblizej wzmacniacza smile.gif co robi kondensator... eheh m.in pomaga akumlatorowi smile.gif a tak serio to gromadzi energie i oddaje ja wtedy gdy system najbardziej jej potrzbuje... Moze zauwazyles ze podczas mocnego basu zdaza sie ze radio przygasa albo zarowki migaja czy cus... Kondensator takie cus likwiduje zlosnik.gif
> KOndensator podłaczasz jak najblizej wzmacniacza co robi
> kondensator... eheh m.in pomaga akumlatorowi a tak serio to
> takie cus likwiduje
zauważyłem takie coś i wiem jak działa kondensator tylko NIE WIEM JAK SIĘ GO PODŁĄCZA! bo chyba nie szeregowo na kablu zasilającym wzmacniacz
> wzmacniacz
> wzmacniacz
napisz priva albo na gg do kolegi Krzysztof18 to Ci wyjasni co i jak zlosnik.gif
> normalnie.... plus do plusa a minus do minusa
> Widze ze sam nie masz o tym pojęcia
a co zle Ci powiedzialem? Niee... normalnie rownolegle go podpinasz... trzeba bylo byc na zlocie we czwartek to bys sie dowiedzial tego i owego na ten temat cfaniaczek.gif
równolegle na co? na + i mase przy tubie? w szkole uczyli mnie ze kondensatory są na napięcia zmienne a nie stałe
daje się go na zasilanie przed wzmacniaczem
to jak na zasilanie to szeregowo, tak? bo kazdy tu pisze co innego niewiem.gif ale to daje się z jakąś przetwornicą napięcia stałego na zmienne czy jak?
> ... i wiem jak działa kondensator tylko NIE WIEM JAK
> SIĘ GO PODŁĄCZA!
Ta wersja zeznań nie trzyma się kupy.
Skoro znasz zasadę działania kondensatora, to raczej też powinieneś wiedzieć do czego on może służyć, czyli również powinno byc wiadomo jak go można podłączać aby prawidłowo działał (no bo zasadę działania przecież znasz).
Co to byla za szkola ?
Od czasu jak pobierales w niej nauki , swiat uczynil dośc znaczny postep , przynajmniej w dziedzinie zastosowań kondensatorow.
wiem ze kondensator się ładuje i rozładowuje zlosnik.gif to jest zasada jego działania zeby.GIF ale nie wiem jak zastosować go dokładnie w CA teraz właśnie na necie coś próboje znaleść
> ehhhhhhhh no po to pytam bo się nie znam
> wiem ze kondensator się ładuje i rozładowuje to jest zasada jego
> działania ale nie wiem jak zastosować go dokładnie w CA teraz
kondensator ten do zasilania to jest cos kolo 1F a te do glosniczkow wysokotonowych, albo montowane na zwrotnicach za cos kolo "piko" Faradów
stosuje sie je do glosnikow wysokotonowych aby kondensator zbieral wszystkie wybryki mocy czy jakos tak, czyli bass zeby.GIF dlatego tweetery grają tak ładnie zeby.GIF
ciegniesz plus z akku a minus gdzies z okolicy srodka auta (czyli najlepiej w seju z mocowania siedziska tylnego, nie z mocowania oparcia)
ten plus i minus idą do kondensatora zeby.GIF przewaznie masz na takim kondensatorze przeznaczonym do car audio napisane ktore wejscie jest plus a ktore minus.
a potem od tego kondensatora ciagniesz plus do wzmacniacza tez do plusa zeby.GIF
normalnie zero filozofi...
ktory laduje go... ale rozladowuje tylko wtedy jak nastapi wlasnie przygasniecie lampek znaczy jak wlasnie pociagnie jakis wzmacniacz mocno napiecie bo wlasnie bassem trzesie zeby.GIF
jemu to najlepiej mlot.gif tak wytlumaczyc bo inaczej chlopak niezrozumie cfaniaczek.gif
i nie mógł ktoś mi od razu tak napisac jak kolega?
no dy Ci napisalem... Ale Ty niewierny jestes... A co do pyskowania to ja Ci dopiero moge zapyskowac... Poczeeekaj... My Ci z Morganem pokazemy na zlocie najblizszym co i jak 270751858-jezyk.gif
eeeeee Morgan to jak zwykle pił będzie a Ty o swojej masarni opowiadał zlosnik.gif
> opowiadał
a no z pierwszym sie zgodze a co do drogiego to nie o mojej Tylko o Twojej... Pozdro 20.GIF
> Twojej... Pozdro
Twoje zdrowie 20.GIF (mojego narazie szkoda)
