TD100 - leje zawór położenia kąta wtrysku w LUCASIE
czołem kącikowicze!
powiedzcie mi - leje mi z niego paliwo - powiedzieli ze po prostu on nie dziala - przy przekreceniu stacyjki powinno byc jego stukotanie a jego nie ma! - w ASO powiedzieli ze taka zabawa kosztuje 600zl - powoduje to mulenie auta i zwiekszone spalanie - mozecie mi wytlumaczyc do czego on sluzy i jak fachowo sie on nazywa ?
pozdrawiam
A bardzo Ci sie mulił?Jakie sa dokładne objawy i gdzie znajduje sie ten zawór?Ile Ci pali Twoje autko?
no stracil moc - bardzo zauwazalne - potrafi szarpac i leje sie z tego zaworu paliwo. spala mi nawet do 9l / 100km
zawór znajduje sie na popmpie wtryskowej (Lucas). wyprowadzony jest z niego kabelek. powinien przy przekreceniu stacyjki klekotac przez chwile - oznacza to ze on dziala. u mnie on niestety przestal dzialac.
objawy mam takie:
przy temp. ponizej zera po prostu auto odpala jakby na 3 gary - kopci niemilosiernie, kultura pracy silnika jest zerowa - telepie autem. zdarza sie ze juz po rozgrzaniu np. na swiatlach silnik potrafi zaczac dziwnie chodzic - jakby palil na 3 gary - kopci na niebiesko-czarno.
Ale kopci cały czas czy tylko po odpaleniu, bo mój ma takie objawy w mrozy po odpaleniu ze nierówno chodzi i niemiłosiernie kopci, ale przez kilkanascie sekund a potem jest juz wszystko ok i tez mnie to zastanawia, a nie znam sie bo to mój Iszy diesel...
Ja mam od dłuższego czasu ten sam problem. Spójrz na mój POST
Ciekł elektrozawór. Chciałem kupić nowy ale w Aso zaśpiewali 870zł!
Znalazłem gdzieś w Rzeszowie za 460 jakiś włoski. Więc jeżeli by ten za 299 pasował to rewealacja! Chyba do Mareji jest to samo co do BB.
Nie kupiłem bo zaryzykowałem i zasilikonowałem tam gdzie ciekło. Ale do tego czasu. Dzisiaj rano chciałem dziada odpalić a ten odpalał jak stary jelcz z MZK! Chmure pod blokiem taką puściłem, że aż wstyd. Palił na 3 gary tak jak tobie. wkoncu po minucioe załapał. Odjechał kawałek, wysiadłem a w miejscu gdzie stałem z litr ropy na asfalcie. Od tej plamy jeszcze znać jak ciurkiem leciało po drodze jak jechałem. Już teraz wiem czemu spalanie mi w ostatnim tankownaiu wzrosło z 6 do 8. Gubie paliwo. Zajrzałem pod machen a tam cieknie znowu z elektrozaworu. Więc chyba nie ma wyjścia tylko kupować nowy.
Pytanie dla obeznanych, czy po wymianie trzeba jechać do znachora by ustawił kąt wyprzedzenia wtrysku?
Czy może jeszcze cieknąć z kunś indziej?
Pompa to Lucas Typ FT09
a na elektrozaworze jest oznaczenie 968D10, P02F
I zapomnialem dodac ze u mnie dziada slychac. Pyrkocze po przekreceniu kluczyka. Ale leje paliwo, wiec i tak gowno z niego.
nie kupuje tego zaworu z allegro - podejrzanie niska cena - nie wiem jak ma sie to do jakosci.
We wrocku mam znajomych w Fiat-Serwis na paprotnej ktorzy mi powiedzieli ze zamienniki bodajze za 400zl to nic innego jak oryginaly serwowane przez ADF. Zdziwili sie ze znalazlem ten zamiennik. Zanim zdecydowalem sie na zakup zamiennika to sprawdzili mi czy to na pewno ten zawór.
Co sprawdzali:
podlaczyli zawor pod generator czestotlowosci (nie wiem jakie wielkosci skalarne okreslane sa na otwarcie i zamkniecie zaworu) - w kazdym badz razie zawór w skali od 0 do 40 zamykal sie (lub otwieral) tylko do 10 - stwierdzili ze to juz jest zdupiony zawór
druga rzecz: podlaczyli sie pod zawór na chodzącym silniku. na biegu jałowym miernik szalał - jak mowili mechanicy: "gdy tak szaleje miernik w rózne strony, to znaczy ze ECU szuka kąta wtrysku i nie moze go znalesc - wlasnie przez ten zawór, który nie domyka sie (lub otwiera) do konca.
Mechanicy stwierdzili ze to ewidentnie zawór i na razie nie ma potrzeby regeneracji pompy wtryskowej (bo byly podejrzenia na pompe lub zawieszony wtryskiwacz).
Najsmieszniejsze jest to ze ja juz kupilem auto z uszkodzonym tym zaworem - mechanicy sie smiali ze mnie jak im mowilem ze nawet niezle to auto sie zbiera - jednoglosnie mi wytkneli ze jak zmienie zawór i wyreguluja mi go to dopiero poznam jego moc.
aha co do ustawiania kąta wyprzedzenia to wydaje mi sie na chlopski rozum, ze nie trzeba go ustawiac - ECU steruje nim automatycznie hmm.gif
Długo szukałem zanienników i znalazłem bodajże 3 firmy
M-DORIA - 9033 -460zł
PIMAX - 60014
TOR - 27108.154B
Oryginały
LUCAS CAV - 9108.154B
RENAULT - 7701044974
FIAT - 9948085 - 870zł!
Ten zawór na Allegro to właśnie TOR , gdyż taki numer na zdjęciu widnieje .27108.154 Wszystkie zamienniki to włoszczyzna. TOR możesz sobie zobaczyć www.torcomponenti.com
A jaki elektrozawór kupujesz? Oryginał w serwisie? ja ASO w Ostrowcu omijam po tym jak mi cenę cennikową zaśpiewali z Epera.
Najgorsze że u mnie słychać że pracuje ale co z tego jak leje i nie chce dobrze odpalać.
Dla wiadomości może komuś się przyda.
Kupiłem elektrozawór z tej aukcji ALEGRO
Jak na razie wszystko działa. Juz nic sie nie leje. Pompa sucha.
Wymiana ok.20minut. Przy wymianie należy pamiętać o wyjęciu z gniazda elektrozaworu w pompie małego siteczka. Jest to dość upierdliwe i jakby nie to, to w 15 minut by się uwinął i to z palcem w d...e
Jak na razie jestem zdania, że nie nalezy tego ustrojstwa kupowac w ASO (870zł - Ostrowiec). Ale poczekamy, zobaczymy-obym zdania nie zmienił.
> d...e
> nie zmienił.
A jak wrażenia z jazdy?
Przejechałem na razie 1km rotfl.gif więc wypowiem się za jakiś czas. Możeświadomość założenia nowej części podniosła moc z 5KM waytogo.gif
> Przejechałem na razie 1km więc wypowiem się za jakiś czas.
zlosnik.gif wiec czekam na relacje z F1
przyjechal do mnie zawor rownierz z allegro - dzisiaj sie przejade - relacja bedzie smile.gif
zrobione, zamontowane - nie cieknie, nie kopci - silniczek rowniutko prcuje, lepiej sie zbiera smile.gif
a tak pozatym to dlugo sie nie nacieszylem bo jakas franca mi przywalila w tyl i mam rozwaloną klapę, zderzak (kolor nadwozia) rejestracje pogieta oraz przesuniety do przodu pas tylni - jak myslicie ile za to dostane ?:>
pewnie tyle ile zawoła rzeczoznawca.....
Najlepiej wziąść na warsztat i tam niech ogląda, a jakiemuś mechaniorowi flache niech wyszuka dodatakowo co się da...
> huuuuuraaaa!!
To pewnie pompę z elektrozaworem sprzedajesz po cenie ze szrotu biglaugh.gif
Czy naprawiasz brykę?
