Może ktoś doradzi ?
WITAM
Wcześniej pomyliłem kąciki więc pytam na właściwym.
Ładowałem sobie akumulator poza autem po naładowaniu nie odpali aku kręci jak szalony. Próbowałem kilka razy podczas prób odpalenia nie gasła kontrolka silnika (żółta) powinna chyba zgasnąć?. Dolałem paliwa bo od 2 dni jeżdziłem na rezerwie ale też nie pomogło, zdjąłem jeszcze na chwilę kleme i po ponownym podpięciu odpalił silnik pracował normalnie ale kontrolka silnika świeci cały czas o co tu chodzi ???
> WITAM
podlaczysz pod examiner , przeczytasz blad i nie bedzie trzeba strzelac
> WITAM
Tak jak kolega radzi -najprawdopodobniej cos z układem wtryskowym-którys wtryskiwacz albo pompka paliwa-ale to tak jak wrózenie z fusów wiec .....trzeba odczytac błędy-byc moze nawet błąd z sondy lambda
