Moce rezystorów dmuchawy wnętrza...
Witam!
Spalił mi się w Fiacie Tempra środkowy rezystor dmuchawy wnętrza (1 Ohm), co daje efekt taki, ze nie chodzi na 1 i 2 biegu. Zespół rezystorów jest podobny jak w BBM, dmuchawa też. Czy ktoś może wie, jaką wartośc pradą pobiera silnik wiatraczka? Albo jakiej mocy musi być ten rezystor, aby się nie spalił? Czy wystarczy 5W?
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
> Witam!
> 5W?
> Pozdrawiam.
Jeszcze raz proszę o pomoc.
> Witam!
> 5W?
> Pozdrawiam.
silnik dmuchawy na maksymalnym biegu pobiera ok 100 wat
zgodnie z zalozeniem takim na oporniku 1ohm wydziela sie moc opor dmuchawy wyosi ok 2 ohm przy mniejszych obrotach opor ten spada powiedzmy do 1,5ohm czyli opor sumaryczny 2,5 ohm czyli prad jaki plynie to ok 5 amper czyli moc wydzielana na oporniku wynosi okolo 25 wat
mysle ze moj blod oobliczen wynosi +-5wat
