VW GOLF 2.0 GTI dziwny problem
HEJ
Dzis w moje rece wpadl golf III 2.0 GTI + LPGi mam z nim problem a mianowicie:
Po strzale weza od chlodnicy zaczely sie jaja, oczywiscie waz wymieniony plyn zalany.
Golf zaczal dziwnie chodzic szarpac niedopalac mieszanki wogule tragedia Na poczatku stwierdzilem ze zalany silnik przewody (nowe) maja przebicie kupel zrobil ok 100km po miescie zeby go wysuszyc i nic dzis rano jechal do roboty i dzwoni do mnie a ze to byla 8 rano srodek nocy dla mnie to nawet nie odebralem:) Pojechal do gazownika gazownik jak podlaczyl pod analizator to mu sie skala skaczyla lalo paliwo i gaz na raz i co najlepsze 2 swiece srodkowe byly zalane na maxa po odlaczeniu papy paliwa sklad mieszanki na lpg sie unormowal ale na noPB dalej nie chce jezdzic.
Jak by na gazie sie tak dzialo to sprawa prosta emulator wtrysku padl i nie oddcina paliwa na gazie a tu problem jest odwrotny, na paliwie zalewa go masakrycznie. Moze ktos z was madre glowy cos mi poradzi
> HEJ
> mianowicie:
> jezdzic.
> mi poradzi
Może się zwarcie zrobiło i coś poszło. Po zdjęciu zasilania z reduktora też tak jest?
Po odpieciu zasialania silnik troszke sie podusi i gasnie golf wg schematow ma 5 wtryskow ten 5 wtrysk jest jako ssanie. Na 99% nie emuluje go centralka moze ECM sadzi ze jest zimny silnik i leje mu to paliwo bo silnik zaczyna pracowac dobrze powyzej 4tys obr oczywiscie na benzynie
Podaj kod silnika. Może coś wymyślę.
Kod silnika to ADY
Po wymianie czujnika temperatury nic nie dalo zauwazylem ze cos jest urwane na scianie grodziowej okazalo sie ze urwal sie z ucho emulator wtryskow.
Jak go wygrzebalem to sie okazalo ze obudowa jest zdeformowana od ciepla i pare kabelkow sie stopilo i pewnie robilo gdzies zwarcie i teraz nie wiem jak sprawdzic ten emulator
Jest taki sam jak na foto.
Czy sa jakies przeciwskazania na lutowanie tych przewodow od wtryskow.
Po odpieciu emulatora i podpieciu wtryskow tak jak powinno byc silnik dziala idealnie:) oczywiscie na paliwie
> Kod silnika to ADY
> Wlasnie wrocilem z garazu co sie okazalo
> emulator wtryskow.
> wtryskow.
Zapewne to było przyczyną. Pozostaje wymiana emulatora. Przewody możesz lutować.
no to ładnie daliście po jajach - czy to uszkodzenie wynikło w dniu kuligu ? Trzeba go było zaholować a nie jeszcze sie nim wozić 2 km
> km
Spoko calodniowe posiedzenie w garazu i dziala smile.gif tzn pali ok ale tylko na noPB axit jaki masz emulator wtryskow ?? bo chce sprawdzic ten z golfa i szukam instalki z takim samym emulatorem
> Spoko calodniowe posiedzenie w garazu i dziala tzn pali ok ale tylko
staga2-e4 tak się to chyba nazwywa.
Jak chcesz sprawdzać to mozesz wpaść w okolice tego garażu gdzie kiedyś to przy okazji pomozecie przy wymianie hamulców.
