Spryskiwacze 'eFka' cd
witam Szanowne Grono,
jakiś czas temu pisałem o problemie ze spryskiwaczami w mojej Astrze F kombi. Objaw był taki, że popmpa pracuje a nie sika, czasem jak pociągnie to sikało do momentu trzymania dźwigni. Po odpuszczeniu i włączeniu ponownie płyn nie leciał. Padło stwierdzenie, żeby podpiąc pompkę na krótko z aku, bo być może kable są zaśniedziałem i idzie za małe napięcie. Wczoraj sprawdziłem, odpiąłem gumowe przewody, podpiąłem na krótko do aku i pompka pompuje jak szalona, zaś po założeniu przewodów kicha. Podejrzewam, że być może gdzieś jest dziurawy przewód gumowy i nie trzyma ciśnienia, łapie lew powietrze? Poradźcie proszę czy dobrze myślę i czy wymiana przewodów guymowym jest trudna?
pozdrawiam,
Mirek
Kup w motoryzacyjnym albo na szrcie zaworek zwrotny i wepnij w przewód miedzy zbioniczkiem a spryskami. Grosze to kosztuje a pomaga. To taki jakby trójniczek. Jak zapytasz w sklepie to Ci na pewno dadzą.
> trudna?
> pozdrawiam,
> Mirek
Lewego powietrza to ci pompa nie weźmie bo jest wpięta bezpośrednio na zbiorniku. Czy jednakowo nie sika do przodu i do tyłu? Tam przy pompie jest rozdzielacz kierunków sikania w zależności od kierunku obrotów pompy. Może tam jest zatkane paprochami. Tak bylo u mnie, oprócz przeciętego wężyka do tyłu. Ale wtedy po udrożnieniu układu i podniu wody do tyłu zaczęło mi kapać na roletę. Teraz jest już dobrze smile.gif.
pozdr
marek
fx16szr kombiaczek
pompka jest nówka sztuka
ten zaworek to gdzie wpiąć? Z poimpki idą dwa przewody, jeden na przód, który za pomocą właśnie trójnika rozdziela się na lewą i prawą dyszę na przednią szybę, przewód do tyłu idzie w jednym kawałku. Tan z aukcji mam wpiąć pomiędzy zbiornikiem a tym trójnikiem rozdzielającym na dysze z przodu, czy mówiąc o tym trójniku miałeś właśnie to na myśli?
pzdr
Mirek
ten z aukcji będzie pasował do astry, czy to poglądowo podałeś?
pzdr
Mirek
> pzdr
> Mirek
będzie pasował jeśli chodzi o średnicę wężyka zlosnik.gif Jest jedno "ale" . W moim przypadku nowa , oryginalna pompka nie była w stanie przepchnąć płyn przez jeden taki zaworek a przy drugim bardzo spadło ciśnienie prysku spineyes.gif
Testowałem zaworki z "czinkłeczento". Albo nie miałem farta albo tandeta taka: w KAŻDYM egzemplarzu zaworek puszczał w obie strony zlosnik.gif
heh, spróbuję, podpowiedz jeszcze jak to ustrojstwo się zakłada śr zewn. króćca to 6 mm, wewnętrznego 3mm, jest tam opisane który dać do pompki, który od pompki? (sorry za lamerstwo:)
pzdr
Mirek
Właśnie looknałem na foty z linku do allegro. To to samo gówno które testowałem zlosnik.gif
Jak ktoś chce to mam kilka w domu. (przesyłka będzie droższa ni te zaworki warte zlosnik.gif) Tylko raz używane każdy zlosnik.gif Oooo.. przeprraszam.... 2 razy: raz w jedną stronę raz w drugą zlosnik.gif
Jest odlany w obudowie "trójkącik/szczałka", która pokazuje kierunek płynu zlosnik.gif
dzięki,
jeśli okażą się takim samym bublem jak te Twoje, to wrzucimy je do jednego wora i pchniemy w hurcie:) (wziąłem 3 sztuki zanim napisałeś posta:))
pzdr
Mirek
> dzięki,
Zawsze ktoś się znajdzie komu da się to wcisnąć wink.gif I nie bierz tego do siebie grinser006.gif
> napisałeś posta:))
> Zawsze ktoś się znajdzie komu da się to wcisnąć I nie bierz tego do
> siebie
> no to razem mamy 8
> Pozdroofka
to ja dodam jeszcze 4 szt. GRATIS!
> Otwieramy hurtownię
> Pozdroofka
E tam, robisz 10 ściemniaczy oświetlenia (tajemnicze pudełko z tajemniczym elementem w postaci kondensatora) i robisz wielką aukcję:
Tylko dziś ściemniacz oświetlenia + rewelacyjny bonus - HIT !!!! 2 szt. zaworków zwrotnych GRATIS !!! 100% satysfakcji zeby.GIF
> aukcję:
Moim zdaniem nie jest tu problem montażu zaworku itp. Wężyki muszą być nie szczelne i dostaje się powietrze i dlatego płyn sobie wraca.
Druga sprawa, że miałem kiedyś zapchane dysze. Podłubałem tam szpilką i się coś porobiło. Na trochę pomogło.
A ja troche z innej beczki smile.gif> Wie ktos jaka jest srednica tych przewodow ktore ida do dysz.?
> trudna?
> pozdrawiam,
> Mirek
U mnie nie było nic zapchane ani przetarte poprostu maska uciskała na przewody spryskiwaczy w miejscu gdzie jest uszczelka gumowa ,niedaleko podszybia odgniotły się i woda na przednią szybe leciała słabiutkooo , tył działał bez problemu ......
nie wymieniłem przewodów tylko kombinerkami przywróciłem ich pierwotną srednice i problem się rozwiązał sika jak z węza strazackiego a tez myslałem ze to wina pompki choc z rok temu była wymieniana lub przypchanych dysz lub dziurawego przewodu a jednak było to co innego
