śmierdzi paloną gumą
jak nie palił na jeden cylinder tak teraz śmierdzi gumą paloną ale to nie opony i za cholerę nie mogę namierzyć źródła tego zapachu miał ktoś w agencie podobny przypadek ?
Spalona guma hmm, ja mialem kiedys tak ze olej z pokrywy zaworow kapal na tlumik i smierdzialo spalenizna po otwarciu drzwi od kierowcy na postoju, no ale spalony olej a guma to troche inaczej ale moze sprawdz.
oooo ciekawa sugestia jutro podjadę na kanał i zobaczę czy nie ma jakiś wycieków na układ wydechowy myślałem jeszcze o hamulcach prawa przednia felga jest trochę cieplejsza od lewej ale obydwie nie są gorące i nie ściąga w żadną stronę tak przy jeździe jak i przy mocnym hamowaniu
w szukajce natknąłem się na jeszcze jeden pomysł źródłem spalonej gumy może być też pasek klinowy
czy przypadkiem pedał hamulca podczas hamowanie wpierw jest dziwnie miękki a potem twardy jak cholera?? Zagrzej hamulce kilkakrotnie ostro hamując od 60 km/h do 0. Jeżeli pedał tak będzie dziwnie zachowywał się to gwarantuję, że musisz wymienić oba elastyczne przewody hamulcowe z przodu koszt ok 100zł (jest to fabryczna wada tych węży - rozwarstwiają się wewnątrz, gdy zagrzejesz trochę hample to zaczynają blokować płyn - pedał wciśniesz, ale płyn nie powraca ponownie z zacisku do przewodu tylko zostaje, dociska klocek do tarczy, wszystko nagrzewa się i śmierdzi paloną gumą), wymień na dobre a nie tanie bo te tanie szybko zwiększają fading. Pozdrawiam
Niektóre klocki hamulcowe tak śmierdzą (np. Textary).
Ja tak kiedyś miałem, jak mi sie plastikowa "reklamówka" okleiła na rozgrzanym kolektorze smile.gif - smierdziało z pół roku
hamulce w porządku nie ma podanych objawów w służbowym puncie miałem przyjemność jeździć z rozwarstwionym przewodem elastycznym od hamulca zapach był inny no i felgi nie dało się dotknąć za dnia obejrzę kolektor wydechowy czy nic na niego nie kapie no i pasek klinowy dodam że swąd nie jest cały czas tylko od czasu do czasu
no i znalazłem winowajcę pasek klinowy na wyższych obrotach silnika się ślizgał i śmierdział spaloną gumą wymieniłem na nowy i jest ok nic nie śmierdzi smile.gif
