modul GPS na stale w Kropku
zakupilem ostatnio modul GPS (bezprzewodowy) do obslugi automapy na moim pocket pc. Chcialbym ten wlasnie modul schowac do schowka i podlaczyc na stale do zasilania w Punciaku. Czy jest to jakies wielkie wyzwanie? Ma ktos jakas rade na szybkie i bezproblemowe pokonanie tematu?
Dziekuje za wszystkie rady,
pozdrawiam,
Maciej
> Witam,
> wielkie wyzwanie?
ten obiornik ma wbudowany akumulator ?
Ładuje się toto zwykle stalym napięciem 5V,a kontroler ładowania wbudowany jest w aku,więc jako zasilacz wystarczy 7805 z radiatorem...
Ale to juz zalezy od odbiornika...
> Witam,
> pokonanie tematu?
nie jest tylko po co to chcesz robic ? Ja jak uzywam navi to poprostu go wlaczam i juz a zawsze moge go ze soba zabrac, gdy np jade innym samochodem. Jak juz to ja bym wykorzystywal kabel zasilajacy plus ladowarke na 12V (u mnie bylo w kopmlecie) po jej rozebraniu, trzeba by sie podlaczyc do jakiego zasilania +12V po stacyjce, czyli np wlutowac sie z tylu gniazda zapalniczki lub radia (zalezy co masz blizej)
w ładowarce na 12V zwykle siedzi przetworniczka impulsowa,ktora przy prądach ladowania takiej baterii rzędu 0,2A jest IMO przerostem formy nad treścią...po co ja rozbebeszać - lepiej zmajstrować banalnie prosty zasilasz na stabilizatorze napięcia...
druga opcja nad jaka myslalem to uzywanie rozgaleznika do gniazda zapalniczki (2 wyjscia, jedno do pda drugie do GPS). Mialbym na stale podlaczona ladowarke to GPSu i przy wsiadaniu do samochodu wkladalbym wtyczke od ladowarki do tego rozgaleziacza. ale to troche bardziej czasochlonne niz podlaczenie "na sztywno" zasilania do modulu smile.gif
chodzilo o najprostrze rozwiazanie, a skoro taka ladowarka najczesniej jest dodawana, to czemu jej nie wykorzystac ?
ja to sobie wyobrazam w ten sposob - robisz sobie gniazdko zapalniczki w bagazniku do ktorego podpinacz modul gps. modul albo przyklejasz do tej tylnej plastikowej polki nad gasnica lub troche dluzszym kabelkiem montujesz modul na tylnej (lub pod) lampce stopu.
reasumujac zasilanie po przekreceniu kluczyka, modul nie ma zadnych wiekszych przeszkod zeby lapac fixa (o ile bedzie on oparty na SirfStar3) no i bluetooth czyli zadnych wiecej kabelkow.
w razie pytan sluze swoja wiedza
pozdrawiam
mozesz wejsc na strone www.rawo.pl
i zakupic adapter zasilania 12V/USB i zwyklym kablem usb podlanczasz ten modol gps do 12V i po klopocie
