alkaprim Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Proszę FACHOWCÓW o następującą odpowiedź. Przykładowo: Posiadając wzmacniacz 4x25Wat Rms!!! Jak przy takiej mocy wzmacniaczaa zagrają głośniki przetwarzające pasmo np. 45Hz-20kHz a jak głośniki np. 80Hz-20Khz? Jaka będzie różnica jeśli i jedne i druge głśniki posiadały by od 88db do 93db. Jak ogólnie powinno dobierać się głośniki do mocy wzmacniacza - czy 1:1 czy jakoś inaczej? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekwawa1 Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Proszę FACHOWCÓW o następującą odpowiedź. > Przykładowo: Posiadając wzmacniacz 4x25Wat Rms!!! > Jak przy takiej mocy wzmacniaczaa zagrają głośniki przetwarzające > pasmo np. 45Hz-20kHz a jak głośniki np. 80Hz-20Khz? > Jaka będzie różnica jeśli i jedne i druge głśniki posiadały by od > 88db do 93db. > Jak ogólnie powinno dobierać się głośniki do mocy wzmacniacza - czy > 1:1 czy jakoś inaczej? > Pozdr Pasmo niema nic do głośności. im więcej db mają głośniki tym mniej mocy wzmacniacza potrzebujesz (w skrócie) Co do doboru mocy głośników do mocy wzmacniacza są oczywiście różne szkoły. Jak jest dobrze nie wiem. Ja mam lekki nadmiar na głośnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > Proszę FACHOWCÓW o następującą odpowiedź. > Przykładowo: Posiadając wzmacniacz 4x25Wat Rms!!! > Jak przy takiej mocy wzmacniaczaa zagrają głośniki przetwarzające > pasmo np. 45Hz-20kHz a jak głośniki np. 80Hz-20Khz? > Jaka będzie różnica jeśli i jedne i druge głśniki posiadały by od > 88db do 93db. > Jak ogólnie powinno dobierać się głośniki do mocy wzmacniacza - czy > 1:1 czy jakoś inaczej? > Pozdr Nie jestem FACHOWCEM ale moze cos ci pomoze moja wypowiedz. Pasmo przenoszenia glosnikow swiadczy tylko o ich zdolnosci do wytwarzania fali akustycznej o odpowiednim natezeniu (bodzjze z nie wiecej niż 10dB spadkiem) w pewnym zakresie czestotliwosci. Teoretycznie glosniki o tej samej efektywnosci, a roznych pasmach przenoszenia zagraja podobnie "glosno". Natomiast druga cecha o ktorej piszesz czyli efektywnosc (to taka sprawnosc glosnika czyli zdolnosc przetwaraznia energii elektrycznej w mechaniczna wywolujaca fale dzwiekowa) ma wplyw na to, czy glosnik bedzie w stanie grac "glosniej" czy "ciszej" przy stalej wartosci dostarczonej mocy. Glosniki o wyzszej efektywnosci (np. 93dB) zagraja glosniej niz glosniki o efektywnosci nizszej. Niestety ma to takze przykre konsekwencje. Zazwyczaj glosniki o wyzszej efektywnosci maja mniej rowne pasmo przenoszenia (np. glosniki tubowe - stosowane w naglosnieniu scenicznym czy dyskotekach - sa "strojone" na okreslona czestotliwosc ktora bedzie wzmacniana przez obudowe tubowa). Jednak takie rozwiazanie nie bardzo nadaje sie np. do odsluchu w warunkach domowych - ten pasmowy charakter przenoszenia glosnikow tubowych powoduje znaczne znieksztalcenie przekazu. Glosniki* domowe, choc nie tylko, samochodowe rowniez, jesli maja w miare rowna, plaska charakterystyke przenoszenia zazwyczaj maja mniejsza efektywnosc. Czyli idziemy na kompromis - tracimy wiecej mocy, ale uzyskujemy neutralne brzmienie, bez podbarwien. I w koncu dobor mocy: kiedys byla taka zsada ze moc wzmacniacza ma byc nie wieksza niz moc glosnikow. Byla to zasada w miare bezpieczna, jednak miala swoje wady. Otoz gdy glosnik pracowal w swoim optymalnym zakresie mocy, wzmacniacz pracowal przy mocach zblizonych do mocy maksymalnej, znamionowej, wprowadzajac duze znieksztalcenia. Teraz panuje przekonanie, ze moc wzmacniacza wieksza od mocy glosnikow pozwoli na nalozenie sie optymalnych warunkow pracy tych podzespolow. Ja sie z tym zgadzam. Natomiast jesli chcesz wiedziec o ile moc wzmaczniacza powinna byc wieksza od mocy glosnikow - powinienes spytac kolegow praktykow CA z kacika. Oni "przerabiali" niejeden taki zestaw, mysle ze Ci napewno podpowiedza. *chodzi mi tu wlasciwie o zestawy glosnikowe, ze zwrotnica i obudowa a nie same przetworniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
