Jakie kable zasilające i sygnałowe??
Witam!
Chce kupic wzmacniacz u-dimension jr-4-300.
Zastanawiam sie jakiej firmy kupic kable sygnalowe??
I jakiej grubosci kable zasilajace??(W przyszlosci pod to zasilanie ma tez byc podpiety 2 wzmacniacz)
Z gory dzieki za wypowiedzi!!
Dietz, Caliber, SoundQuest, Stinger, Oelbach, Zealum itp
dałbym min. 16 mm2
No to tylko jedna wypowiedz! Hmmm.. A myslalem ze bedzie kilka zebym mogl poznac Wasze opinie a tu ........
do wzmacniacza nim 16mm^
sygnałowe to takie które mają końcówke RCA zaciskaną ale to troszke droższe jest
> droższe jest
Tylko ktore przewody sa najlepsze??
> Witam!
Jesli ma byc pod ten kabel zrobiony rozdzielacz na drugi wzmak kupił bym kabel okolo 32mm2
> Witam!
musisz podac wiecej szczegółów, m.in odleglosc wzmaka od akumulatora oraz jaki bedize drugi wzmacniacz, dobór kabla zasilającego jest troche bardziej skomplikowany wink.gif
> taką na jaka Cie maxymalnie stać
To tak pierwszy wzmacniacz to juz pisalem u-dimension.
Jesli chodzi o 2 wzmak to wiem tyle ze bedzie pod skrzynie.
Oba wzmacniacze beda w bagazniku wiec dlugosc okolo 4 metry
Wiem ze wybor kabli to nie taki banal jak co niektorzy mysla! Dla tego pytam Was(tych ktorzy sie tym zajmuja i sie na tym znaja)
  • 4 tygodnie później...
sorki wielkie ze sie podepne pod temat ale nie chce zasmiecac forum nowymi postami.mam lanosa i chce zmienic przednie glosniki na http://www.allegro.pl/item174458385_helix_blue_62_sklep_.html i piecyk w bagaznik i tube albo skrzynie ale mam pytanko czy kabelki 2x4 mm2 wystarcza zeby podpiac przod pod piecyk??czy lepsza opcja bedzie wogole podpiecie ich pod radio??z gory dziex za sugestie.
> za sugestie.
Ale chodzi Ci o kable od wzmacniacza do głośników czy o zaslilanie wzmacniacza? bo do głośników to 2^ ci wystarczy natomiast zasilanie wzmacniacza biorąc pod uwagę, że głośniki mają 2x50W to 4^ to tak z biedą, jeszcze wszystko zależy od długości kabla, ale jak masz możliwość to daj grubsze.
A co do pytania czy głośniki lepiej podpiąć pod wzmacniacz czy pod radio zalęzy od tego jaki masz wzmacniacz i jakie masz radio. Mi kumpel dał nowy wzmacniacz ostatnio, który kupił za 80zł OTO ON i na radiu głośniki (100W rms) idą o niebo lepiej.
Więc wszystko zależy od wzmacniacza.
apropo tego wzmacniacza co pokazałem to ktoś dał taki komentarz sprzedającemu:
Super kontakt, szybka wysyłka, gorąco polecam tego allegrowicza!!! Dziękuję ps wzmacniacz zrobił na mnie duże wrażenie!
Na mnie też zrobił, zwłaszcza jego rozmiar i to jak po ściągnięciu obudowy tranzystor posmarowany był kremem (coś jak NIVEA) zlosnik.gif
> sprzedającemu:
nom od wzmaka do glosnikow,dlugosc to 5m na kazda strone,wzmak mam w planach ale na razie $$ nie pozwala,ale dzieki wielkie za szybka odp 20.GIF
> odp
ale chodziło mi o dł kabli zasilających, bo to ma też wpływ na przekrój. daj 8^ zasilanie wzmaka i mase taką samą. i jak będziesz ciągnął to prosto z akumlator (zarówno zasilanie jak i masę) ==>tak najlepiej
> za sugestie.
> podłącz pod wzmaka, a przewód 2x2.5mm2 spokojnie wystarczy
tak zrobie,choc chyba jednak 2x4mm2 dam,wkoncu moze pozniej sie jeszcze cos bardziej rozbuduje to niech juz beda grubsze 270751858-jezyk.gif
> sprzedającemu:
to nie krem to pasta rermoprzewodzaca, ale ja sie nie znam
