Astra I 96r 1.4mpi (82KM) i T płynu
Witam po sąsiedzku....
Asterka (jak w temacie) pokazuje temp płynu dochodzącą pod 100C (w ruchu miejskim jest to 95-100). Wskazówka nie wchodzi na czerwone pole....wentyl się jeszcze nie załącza.
W trasach ta temp lekko spada - tak na 90C
Pytanie czy to normalne, że T jest ok 100C i przy jakiej T włącza sie wentyl???
> wentyl???
> Pozdrawiam
a sprawdzałeś na postoju czy wentylator się wogóle włacza?
temp załanczania jest różna, tzn od czujnika zależy. ja np mam 97* wtedy sie włacza went.
> wentyl???
> Pozdrawiam
Ja mam podobnie - wentylator włącza się koło 100 stopni. Wg mechanika dla tego silnika normalna temperatura pracy to około 93-95 stopni
niewierz zegarom bo one mogą oszukiwać
u mnie np. wiatrak załancza sie przy 100stC (sprawdzone na kompie) a zegary pokazuja 90, w ruchy skazówka pokazuje około 80
jutro sprawdzę.....
ale pewnie masz zegary 50, 110 bo przy 50 100 optymalna temp silnika to od 90-100*- znaczy w tej silnik pracuje.
