Problem z obrotami
Dzisiaj zauważyłem bardzo dziwną sytuację. Mianowicie odpalam samochód na gazie obroty są ok.gif przegazuje go do 3tys/obr i włącza się gaz. I jadąc tak przez kilka kilometrów aż silnik dobrze się rozgrzeje zatrzymuję się na światłach i obroty na biegu jałowym wynoszą 2tys/obr. Sytuacja jest na prawdę dziwna np: jadąc np: na 3 biegu puszczam gaz obroty spadają dajmy na to ok 1500obr/min i wrzucam na luz wtedy obroty są w normie, ale wystarczy tylko ze przegazuje go do ponad 2000obr/min i wskazówka zatrzymuje się na wartości 2000obr/min. Co to może być?
> samochód na gazie obroty są przegazuje go do 3tys/obr i włącza
> być?
Możliwe, że zabrudzony jest krokowiec biegu jałowego. Zdemontuj i przemyj. Chyba, że cut-off się skaszanił.
Z tego co wiem od kolegi to w mojej instalce nie ma krokowca a jest jedynie jakaś śruba
> jedynie jakaś śruba
Krokowiec od wolnych obrotów przy przepustnicy.
Krokowiec przy przepustnivcy to od Pb a kolega ma problem jedynie na LPG
> LPG
> się zgadza w całej rozciągłości
Więc podłącz instalkę pod komputer i zdiagnozuj.
...a ile taka przyjemność kosztuje?
