Padła sonda - help!
No już wiem po diagnostyce co jest nie tak z autem...padła sonda. Powiedzcie mi jaką muszę kupić do mojej Asterki? I gdzie można jakoś w miarę tanio kupić moze dacie namiary?
Dzięki.
> Witam,
> Dzięki.
podstawowa rzecz - nie kupuj zamiennika (np. z allegro)
na forum były doskonałe przykłady jak w ten sposób wywalić kaskę w błoto...
nie warto tu oszczędzać - sondy nie wymienia się tak często jak olej wink.gif
edit: dla ułatwienia:
dla X18XE1 EPC podaje nr kat. 90 536 393
Mam zafire z tym silniczkiem i ciagle mi wywala blad sondy.
Jakie objawy masz przez ta zepsuta sonde ??
Zapala sie check na wolnych obrotach i tylko na benzynie na LPG nie, co jest trochę dziwne no ale moze to przez emulację sondy. A objawy są takie, że po wystąpieniu błędu silnik zaczyna nieróno pracować i falować na obrotach i trzęsie jak diabli autem. Jak się zdąrzę przełączyć na gaz zanim się check zapali to nie ma problemów.
Zadzwoniłem kontrolnie do ASO do mojego auta sonda kosztuje 617 zł - sic!
> sic!
to ASO
uda Ci się kupić za max. 300 jak sądzę
> to ASO
allegro myślicie że to się nada? Simens robił dla opla, takie są faktycznie oryginalne?
numerek się zgadza z tym z EPC który podałem wyżej...
PS. masz 100% pewności, że sonda jest walnięta?
> jeżeli sprzedawca pisze prawdę w opisie, to IMO możesz brać
Tak wczoraj byłem na diagnostyce. Super! Znalazłęm po znajomościach za 115 oryginał bosha.
> pewnie masz niezłą zniżkę
> za tyle to 1-przewodową można dostać
Nie wnikam w jaki sposób kolega kolegi pracujący w ASO stał się posiadaczem i sprzedaje - uznam, że dostał w ramach premii:)))
> nie znam systemu premiowania w ASO
A jeszcze mam jedno pytanie w sprawie zapamiętywania przez kompa błedów z sondy. Czy jeżeli wystąpi błąd skałdu mieszanki a za jakiś czas bez kasowania pierwszego błedu padnie sonda i komp ma błąd to czy przy zaczytywaniu powinien pokazać obydwa błedy, czy tylko ten ostatni? Lub czy jeżeli usunie się przyczynę teo pierwszego błedu to on się skasuje z pamięci sam?
toeretycznie komp pamięta wszystkie błędy - choć nie wiem ile ma miejsca w pamięci wink.gif
nie wiem czy u Ciebie w "G", ale w "F" kasowanie następuje po 20 kolejnych
uruchomieniach silnika ("bezbłędnych") lub po odłączeniu aku
u Ciebie chyba tak nie będzie - pozostaje skasowanie interfejsem...
> miejsca w pamięci
> kolejnych
Ale nie tylko - słynny jest błąd sondy u Lelka, który trzeba było skasować Techem mimo pewnie kilkuset poprawnych uruchomienień silnika.
> silnika.
racja
> racja
> jedyny udokumentowany przypadek na tym forum
I tak oto chyba znalazłem rozwiązanie problemu jaki występował od poczatku z gazem, że zapalał się check pomogło wzbogacenie mieszanki w dolnym zakresie bo jeżeli byłby to błąd mieszanki tak jak mi to próbowali wmówić to zapamietałby komp dwa błędy a nie tylko ten który wystąpił teraz. Mam nadzieję, że po wymianie i benzyna i gaz będą działały poprawnie.
