Opóźnienie wyłączenia światła wewnętrznego
Witam, czy ktos z forumowiczów instalował w swoim Puncie opóźniacz wyłaczenia swiatla wewnętrznego?
Z tego co mi wiadomo nie wiąze sie to z duzym kosztem a przydaje sie czasami taki opóźniacz.
Schemat takiego opózniacza dostepny jest na forum elektroda.pl w dziale "Samochód"
> dziale "Samochód"
> Pozdrawiam.
> Ja mam w swoim seryjnie i myślałem że jest w każdym
No własnie ja też mam seryjnie - 30 sekund po zamknięciu drzwi lampa gasnie, albo w momencie odpalenia silnika.
a ja własnie nie mam tego seryjnie, wersja S i chcialbym sobie takie cos załozyc, wiem juz ze na allegro mozna to kupic w cenie 10-20 zł i instalacja jest bardzo prosta.
Ale mam tez jeszcze jedno pytanko, czy w lampce oswietlenia wnetrza od HGT lub ELX jest automatycznie ten ściemniacz (opóźniacz) wyłaczenia swiatła??
Tym steruje body.
> Tym steruje body.
Dzieki za odpowiedz, sprobuje upolować lampke od ELX w przystepnej cenie i dorzuce sciemniacz smile.gif
> dziale "Samochód"
> Pozdrawiam.
Planuję coś takiego zaprojektować (żeby nie przeszkadzało alarmowi) i przewiduję funkcje:
* płynne zaświecanie i gaszenie
* natychmiastowe gaszenie po włączeniu zapłonu
* gaszenie z 30s opóźnieniem po zamknięciu drzwi
Jak tylko opanuję kontrolery AVR to pewnie to zrobię na jakimś "małym" ATTiny i MOSFETcie.
W MKII zamontowałem coś takiego. Koszt kilkanaście złotych. Światełko ładnie przygasało po ok 12s. Zainstalowałem to po prawej stronie pod wykładziną przy takim złączu. Zasilanie było z zapalniczki. Masa spod wkrętu mocującego wspomnianą kostkę. Sygnał otwartych drzwi, z wyłącznika drzwi prawych przednich. Jak nie podłączysz + to też działa. Ale przy podłączonym jeżeli masz włączony zapłon to światło odrazu gaśnie i nie musisz czekać przed ruszeniem.
Jedyny mankament polegał na tym, że alarm uzbrajał się 10s a światło gasło po 12s. więc jażeli czasnąłeś drzwiami i odrazu uzbroiłeś alarm to wykrywał on sygnał jak z otwartch drzwi. Trzeba było parę sek. poczekać przed włączeniem alarmu.
Problem jest do obejścia ale trzeba się włączyć między włącznik a żarówkę, tak żeby sterownik nie zwierał do masy całego obwodu włącznika a jedynie samą żarówkę. Uwzględniłem to w swoim układzie, program jest już gotowy, obwody we. i wy. - też, brakuje tylko płytki... myślę też nad przerobieniem na inny (mniejszy) procesor serii AVR (potrzebuję 2 timery, wyjście PWM, 2 wejścia i 1kB flash ROM). Czas opóźnienia można regulować z dokładnością do 0,5s (wstępnie 30s), można też regulować szybkość rozświetlania się i wygaszania lampki (zaświeca się od 0% do 100% w 3s).
masz sx , były jeszcze wersje uboższe
Poszukaj STOW-2. Miałem w MKI i byłem b. zadowolony. Koszta śmieszne.
