Zbieżność
Jak w temacie, byłem na sprawdzeniu zbieżności, a właściwie na to całej geometrii. Fajne teraz urządzenia mają do ustawiania zbieżności, przykręcają do kół jakieś dziwne oprzyrządowania laserowe i wszystko na monitorze komputera widać, nawet pisze co trzeba kolejno robić, jakby mechanik był niedoszkolony zlosnik.gif
Okazało się, że koła były jednak troche źle zbieżne grinser006.gif , po niewielkim kręceniu - idealnie. Wcześniej nie wyczuwałem, że ściąga, ale teraz to już idzie jak po sznurku waytogo.gif
Niestety potwierdziły się moje obserwacje wzrokowe co do pochylenia kół: faktycznie są pochylone do środka samochod (tzn. rozjechane dołem) z tym, że lewe koło jest jeszcze w normie, natomiast prawe już nie i komputerek podkreślił na czerwono tongue.gif
Pan mechanik powiedział, że większość Uno tak ma i nic nie można z tym zrobić, a z moim jeszcze nie jest tak źle, bo widział już o wiele gorsze.
Ciekawe, cze założenie rozpórki chociaż troche poprawi sytuacje hmm.gif , może przynajmniej nie będzie gorzej niewiem.gif
zbieznosc dobra rzecz, przynajmniej nie tnie oponek, a co do pochylonych kółek to mam tak samo tyle tylko ze rownomiernie cool.gif
ile kosztuje bo sam muszę to zrobić bo mi gumy tnie
> tym zrobić,
czolem, dlatego wlasnie ludzie zakladaja rozpurki czy jakto sie tam zwie ... ale dobry mechanik i z tym sobie poradzi ->
jest taki patent z nawierceniem amortyzatora + cos tam jeszcze .. wtedy mozna ustawic geometrie w tej teoretycznie nieustawialnej plaszyznie, minusem rozwiazania jest to ze przy zmianie amortyzatora(ow) trzeba robic to jeszcze raz ..
/ nie wiem jaki wlyw ma taka ingerencja w amora , czy go oslabia itp , moze sa jeszcze inne patenty hmm.gif/
Mnie tez czeka ustawienie zbieżności bo tnie mi oponki od środka. Puka mi jeszcze coś z lewej strony w układzie kierowniczym, modle sie tylko zeby to przekładnia kierownicza nie była. Mam pytanko czy przegub wewnetrzny ten co jest od strony maglownicy tak wygląda ??
> tak wygląda ??
Dokladnie tak.
może jest sposób na likwidacje luzów bez wymiany przekładni wiem żę są tam jakieś dystanse co to ??
> tak wygląda ??
Mnie też cięło prawą od środka
Ja płaciłem 60 zł
hmm.gif A myślałem, że tylko ja tak mam...
Ja pare godzin temu odebralem samochod od mechanika.Wymienial mi przekladnie kierownicza i potem ustawial zbieznosc (60zl)
