Zapalniczka - pogłębiany temat :)
Kupiłem adapter do zasilania komórki oraz Palmtopa - wszystko cacy działa, zapalniczka ładnie daje prąd i nie byłoby sprawy gdyby nie jeden problem - gniazdo zapalniczki jest trochę za płytkie - adapter ładnie wchodzi ,ale też bardzo łatwo wypada - przejadę po jakiejś dziurze i wypad. No i szukam sposobu jakby temu zaradzić - pogłębienie gniazda zapalniczki - czy to jest możliwe. Czy ktoś kto grzebał przy tym może potwierdzić czy to ma sens - jedynie bym chciał wkręcić głębiej dno gniazda - może nawet zapalniczka nie chodzić byleby adapter dawałby się lepiej trzymać podczas jazdy.
Pozdrówka
kupuiłeś chińską tandete...
jedyne wyjście to blokowanie wykałaczką
Nooo protestuję smile.gif Kupiłem w USA i tamtejszym autom nie było nic przeciw temu smile.gif
Może, faktycznie wyprodukowane w Chinach, ale do innych aut pasuje tylko u mnie jest ciut za płytko. Sprawdzałem w Skodzie, Renault Clio - wszędzie dobrze tylko w Brava no kurka brakuje milimetra lub dwóch, żeby było git.
> Nooo protestuję Kupiłem w USA
Co z tego, że w USA jak i tak Made in PRC
Bo w USA wszystko big
Wiesz, że BBMy to wielkie indywidualności
> Nooo protestuję Kupiłem w USA i tamtejszym autom nie było nic
> przeciw temu
Podpinam sie - mam to samo z transmiterem w Marei - też jest za płytka - w starej bezkomputerowej Ładzie chodzi cacy a Włosi nawet dziurę potrafili spieprzyć. Ma ktos jakiś na to pomysł ale nie w stylu wykałaczki niewiem.gif
> możliwe
Masz jedną jedyna opcję - dorobić sobie dodatkowe gniazdo w tunelu środkowym. Poszukaj w historii, było o fabrycznej nakładce na tunel B/B, z gniazdem zapalniczki i miejscem na kubek.
Nie da rady włożyć "głębszej" zapalniczki w fabrycznym miejscu, bo się nie zmieści.
i to jest słuszne spostrzeżenie..
nie tylko - ja wsadziłem do gniazda zapalniczki wtyczkę i zamknąłem klapkę - trzyma się ok smile.gif
Włosi
I to jest najlepsza uwaga. U mnie końcówka od CB ciągle na jakims wyboju wypada i zero łącznosci. Dociskam głosnikiem. Nie polecam pogłębiania - bo furę możesz sfajczyć. Ja z pokorą przyjąłem fakt, że ten typ tak ma i dałem spokój - ale posłucham innych opinii palacz.gif
