Zanikanie zapłonu w MPI..
Witam wszystkich serdecznie.
Jako, że jest to mój pierwszy post, chciałbym wszystkich serdecznie powitac wink.gif Niestety temat, w ktorym moglbym się przywitac najprawdopodobniej został usunięty, robię to tutaj wink.gif
Wypadałoby zacząc od tego, ze na imię mi Stanisław, interesuję się biketrialem, czyli trialem rowerowym.
SC w naszej rodzinie jest od dwóch lat i dobrze służy już przez 60 tysięcy km smile.gif
Jednakże.. Istnieje pewien problem, który jest dośc uciążliwy.
Otóż diagnostyka poprzez komputer wykazała iż jest problem z zanikaniem zapłonu.
W praktycie objawia się to tym, że przy gwałtownym naciśnięciu na gaz.. samochod krztusi się- zanika zapłon. Jest to szalenie uciążliwe w mieście kiedy trzeba dynamicznie się przemieścic.
Macie jakieś pomysly co to moze byc?
Obstawialismy po jakichs podpowiedziach, ze moze byc to ktoras z cewek- kupilismy jedną i podmienilismy z jedna, jak i drugą na zmiane i nie przyniosło to rezultatow.
Wymieniane były świece i kable..
pozdrawiam serdecznie
> może coś z kompem nie tak
Warto chyba dodac, ze podczas krztuszenia wyswietla sie pomaranczowa kontrolka na zegarach- nie wiem czy dobrze pamietam, ale chyba jest to ta od wtrysku.
Zly dianosta, examiner trzeba.
To moze MAP, moze pompa, moze wtryski, albo TPS.
Nikt ci nie wywróży chyba.
Po mojemu brzmi to jak czujnik położenia wału - miałem podobne objawy po przejechaniu przez olbrzymią kałużę / błotniste podłoże - czujnik się tak zapaprał że właśnie takie objawy były. Samochód wysechł i wsio było ok. Warto to myślę sprawdzić...
OT
Wyczyść skrzynke odbiorczą PRIV-a bo sie nie mogę do Ciebie dobić z informacjami 270751858-jezyk.gif
ja tez bym sprawdzil czujnik polozenia walu, bo mialem podobne z nim problemy w 1.1mpi. zastanawiam sie natomiast, czy powinien pojawiac sie jakis blad na examinerze w takim przypadku... zreszta nie jestem pewien, czy sie pojawia, bo to co powiedzial diagnosta z serwisu nic mi nie mowi...
Examiner wyrzuca jako GMP, i tak podobnie miałem, ale na dziurach, bo był słabo przykrecony i latał zeby.GIF
Mokra pogoda też jakos tak ....
sprawdz tak jak koledzy napisali czujnik polozenia walu
s swoja droga jedz gdzies gdzie po podlaczeniu do kompa odrazu ustala usterke
Co do programu jakim byl sprawdzany blad, to niestety nie zwrocilem na to uwagi.. czlowiek podszedl z komputerem, podlaczyl i powiedzial ze wypada zapłon..
Postaram sie podjechac dzis do mechanika.
> OT
> informacjami
Wyczyszczone. BTW : Na gygy też można zlosnik.gif
Jutro na 16 jestem zapisany w warsztacie.
pozdrawiam!
