obudowa filtra powietrza
Witam mam kilka pytan
-czy obudowa filtra powietrza ma jakies zaczepy z boku po lewej stronie pod blotnikiem. Chce wymienic filtr a nie chce wyciagac calej obudowy. Chyba ze trzeba:/
- czy mozna zastosowac filtr stozkowy do instalacji gazowej. Tak coby go tylko prac a nie kupowac standardowego.
- co ile powinno sie filtr na gazie zmieniac (moj ma ponad 15tys) i nie widze by auto inaczej jeżdziło (spalani,moc)
z gory dziekuje
odczepiana jest sama góra nie trzeba wyciągać całego
nie zawsze się sprawdza stożkowy filtr,. zamontowany na miejscu standardowego powinien mieć doprowadzone powietrze z zewnątrz i oddzielone od powietrza z komory silnika (ciepłe powietrze jest rozrzedzone, mało tlenu, może zwiększyć tendencję do detonacji mieszanki w kolektorze)
jeżeli nie jeździsz w cięzkich warunkach drogowych (podwyzszone zapylenie itp) to wymiana filtra powietrza standardowo jak nakazuje książeczka przeglądowa, zastanowił bym się tylko nad częstszą wymianą świec
pozdrawiam
ok to ide wymienic filtr. A swiece co ile powinienem? ostatnio wymienilem jakies 11tys temu. Stosowac specjalne do gazu czy uzywac normalnych.
