Wyciągniecie zatyczek z amorków ?
Witam .
Czy te czarne plastikowe zatyczki (dekielki) na górze amortyzatorow w miejscu mocowania ich do nadwozia można wyciągnąć bez większych problemów i odkręcania śrub mocujących. blush.gif
> czy można wyciągnąć
Można - psiknij smarowidłem w szczelinkę i ciągnij - wyskoczy jak korek.
Nie wiem czy dokładnie to opisałem - po podniesieniu machy w miejscu mocowania amorków w środku jest taka wystająca zatyczka (dekielek) - gdzieś tam czytałem ze wrto ją wyciągnąć aby nasmarować łożysko w poduszkach amortyzatora.
> Witam .
Niczym nie psikaj, tu niektórzy uważają, że WD 40 to panaceum na wszystkie bolączki auta.
Ten plastyk ma trzy wupustki, przekręcasz i ciągniesz. Czasami trzeba się namęczyć, żeby to ściągnąć. Pod plastykiem jest śruba z amora.
Dokładnie opisałeś - sugeruję psiknięcie, bo te dekle są często brudne i stawiają duży opór przy wyciąganiu.
Mnie tam obrócić się ich nie udało - wyszarpnąłem
Taak dobre to pacaneum -ale pierwsza to użyła lekarka z radiowej trójki w serii "Bendonc młodą lekarką na rubieży " - jeszcze jak występowała razem z Kaczmarkiem claps.gif
