Tylne śwatła
pod względem montażu- wydaje mi sie że tak
pod wzgledem wyglądu nie (inny kolor klosza)
Czy jeszcze sa jakieś różnice nie jestem pewien
A jak jest różnica w kloszu i czy czasami nie jest uzależnione od rocznika, bo wydaje mi się, że mam taka samą jak ta na zdjęciu (tyle, że moja jest peknięta) i chcę kupic tą ze zdjęcia.
W ASO jak to w ASO - powiedzieli, że powinno ( z dużym podkresleniem powinno) pasować.
> Czy tylne światła do Punto mk2 FL sa takie same jak do Mk2 - wersja
> 5D?
rozmiarowo i montażowo to samo, są zamienne.
Wygląd mają odmienny
A własnie co jest takiego odmiennego, bo nikt nie potrafi mi wytłumaczyć. niektórzy twierdzą że są takie same a niektórzy, że inne.
Na pewno różnia się te od wersji 3d, ale nikt nie jest jest pewien co do 5d.
> inne.
> do 5d.
jak pisał Ozarek nie różnią się niczym , tylko mają klosze przyciemnione ,w 3d są inne ,ale i one są wymienne między PII/PII FL
> PII/PII FL
A ta na zdjęciu to Waszym zdaniem do jakiego modelu jest?
zdjęcie średnie , ale wydaje mi się ,że przed Fl , masz fotkę jaka jest różnica miedzy lampami w PII 5d a PIIFL
z lewej przed FL ,z prawej po FL
W tym sęk, że w swoim mam taką jak ta z lewej (z tą czerwona osłonką która chowa sie pod klapą bagażnika, a nie z czarną). Swoja drogą znalazłem na allegro to samo zdjęcie i właśnie chciałem je zamieścić.
> zamieścić.
masz tą przed fl od nowości yikes.gif?? czy jak ?
> 5D?
> masz tą przed fl od nowości ?? czy jak ?
No własnie od nowości i po lewej i po prawej stronie mam te z czerwona obudową. Ale podejrzewam, że to dlatego, że mój Kropek jest z 2003, a w tym roku robili tez Mk2 bez fl, z tego co się dowiedziałem w ASO. No i może im części zostało i montowali co mieli.
Dla mnie to dobrze bo mam okazję kupić lampę za 85 złotych (niestety moja spękała), a nie za 300 z ASO.
uściślijmy - ta "czarna",dymiona lampa zostala wprowadzona do FL od grundia 2004 - tzw.Gamma 2005
Wcześniej były takie same jak w Mk2
i prawidłowo
No to teraz juz wiem wystarczająco dużo, żeby kupić lampę smile.gif Dzieki za pomoc.
