Problem z odbiorem radia po zmianie anteny
Witam! Mam problem mam radio medion z mp3 i jak miałem starą urwaną (ok. 1/2 długości)oryginalną antenę oplowską to zbierało super. Po złamaniu i wyrwaniu pogorszyło się i postanowiłem kupić nową. Kupiłem zamiennik na allegro. Zmieniłem tylko antenę-kabel został oryginalny. Przez kilka dni zbierało wszystko, nawet więcej, takie stacje, których wcześniej nie słyszałem. Po kilku dniach slag trafił i się radio pogubiło... raptem 1-2 stacje. Sprawdzałem połączenie anteny z kablem-nic, jedynie coś mu pomaga jak się wsunie trochę antenę ( a zapomniałem to jest teleskopowa na błotniku). Ale to jest wkurzające bo różne stacje zbierają na różnych długościach anteny. angryfire.gif
Przecież nie będę za każdym razem przy przełączaniu stacji wysiadał i ustawiał inaczej antenę. angryfire.gif
Mam pytanie: czy może by pomógł jakiś wzmacniacz antenowy albo cóś? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Te zamienniki z allegro są g... warte ! Też kupiłem do corsy taką antene i to samo nic nie ściągało. Ona ma wbudowany wzmacniacz ? Bo w Corsie tak. Przełożyłem ten układzik z oryginalnej anteny Opla do tego zamiennika i gra bez problemu !
Kupiłem na allegro bo była tańsza niż u nas w sklepie a taka sama. ona raczej nie ma wzmacniacza. Chyba, że gdzieś na kablu był oryginalnie, ale jest tylko chyba uziemienie na masę.
Uziemienie ? A może to właśnie zasilanie wzmacniacza wbudowanego?
a masz pierdzenie w głośnikach na odpalonym silniku? u mnie po wymianie anteny tak się stalo i nie wiem czy to wina instalki czy tej gównianej anteny (z czarnym batem).
Pierdzenie w głośniku jest ale to było też przed zmianą anteny.
Ten kabel zakręciłem tak jak był oryginalny.
  • 3 tygodnie później...
Mam dalej problem: kupiłem wzmacniacz antenowy, ale nie działa tak jakby się chciało. Pewnie go źle podpiąłem. Znalezłem zasilanie anteny elektrycznej to go tam podł. Coś mi się wydaje, że dostaje on prąd tylko przy włączaniu i wyłączaniu radia niewiem.gif
Bardzo prosze o pomoc!
Z góry dziekuję!
