cos stuka w silniku
Witam! cos stuka mi w silniku cienkiego (700), znajomy mechanik powiedział mi ze to popychacze (chyba dobrze zapamietalem) i poinformowal mnie zebym kupil jakis plyn do czyszczenia silnikow, wlal do starego oleju, silnik z dodatkliem ma pochodzic 10 min, a potem wlac do niego lotosa polsyntetyka i moze pomoze, mowil ze 2 cienkie fiaty wyleczyl w ten sposob,
jak myslicie czy to dobry pomysl zwlaszcza ze cienki jezdzi na oleju mineralnym, z gory dziekuje za rady, pozdrawiam wink.gif
nie wiem czy to coś da,ale muszę przyznać że ten mechanior to ma pomysły hehe.gif
> pomysły
hehe niezly jest, ale musze przyznac ze ma niezla statystyke w reanimacji umarlakow hehe.gif
A oleju ci nie brakuje albo nie jest on już stary??? U mnie tłukły się strasznie, sprawcą był olej, który przy większym wysiłku wycieka mi z pod pokrywy głowicy i się popychacze zapowietrzały przez to. A wlewanie do silnika syntetyka albo pół syntetyka to chyba nie jest dobry pomysł, jeżeli był jeżdżony od nowości na mineralnym i już ma trochę km. na-latane. Chyba te oleje mogą wypłukać wszystkie nagary w silniku i może zacząć mieć przedmuchy i nieszczelności, tak mi się zdaje. A jak wszystko jest w porządku i nadal tłuką się to trzeba wymienić na nowe.
zaleje wiec go nowym olejem, pytanie tylko jaki olej mineralny kupic?
a ten stukot to tak dziwnie brzmi jakby metal o metal udzerzal z niewielka sila, silnik dziala bez zarzutu, auto przyspiesza i jezdzi tak jak powinno
A może chwytak ciepłego powietrza masz juz przerdzewiały i goni na wszystkie strony wydajac taki dzwiek - u mnie tak było, po wymianie na nowy auto chodzi o połowe ciszej.
ja powiem tak jezeli juz stuka to czas wymienic popychacze. ja tez myslalem ze to olej zmienilem z polsyntetyka (lotos) na mineralny (elf) i fakt faktem odrazu bylo cicho jednak po paru kkm wrucilo stukanie i nie obeszlo sie bez wymiany popychaczy i walka rozrzadu. niektorzy moga powiedziec poco walek skoro popychacze sa walniete i ja tak zrobilem a efekt byl taki ze po paru kkm musialem na nowo wymienic znowu komplet popychaczy (160zl) oraz juz tym razem walek no i przy okazji wymienilem lancuch bo tez byla na nie go pora
ps i lepiej zmien mechanika bo to partacz jakis a nie mechanik
ile cie to kosztowalo, czy cos sie stanie jak bede tak jezdzil dalej?
dwa komplety popychaczy kazdy po 160pln
walek udao mi sie wyrwac nowy za 150pln na alledrogo
lancuch za 60pln
na marginesie dodam ze do wymiany popychaczy nie trzeba zdejmowac glowicy zeby cie jakic mechanik nie naciagnal na kase
a czy mozna z tym jezdzic no coz mozna ale po co agent ma i tak mala moc a po jakims czasie przy wyrobionych popychaczach spadnie jeszcze nizej i wtedy jazda jest jeszcze gorsza
pozdrawiam yogicc
Wystarczy,że zmienisz olej.Nie lej tylko LOTOSA bo już kilka motorów rozbierałem po tym chłamie sick.gifChyba tylko olej do smarzenia z Biedronki może się z nim równać tongue.gif.Zalej go jakimś mineralnym olejem bo półsyntetyk wypłucze Ci motor.U mnie w sklepie jest mineralny Castrol po 15zł literek:) i wszyscy Ci,którym go wlałem nie narzekaja na niego.A więc wymiana olej wystarczy by usunąć Twój problem smile.gif
kupuj popychacze 40zł/szt i wymien odrazu wałek (ok 140zł)bo ma napewno wyrzeźbione krzywki i wymiana popychcaczy wtedy poprawi sytuacje na chwile.
co do oleju do pół syntetyk podaruje sobie chyba ze chcesz miec zabawe -rozszczelni wszystko.-
ja używam mobil1 mineralny i jest oki(lotos to chłam straszny-lepiej dołożyć i kupić cos lepszego.)
pozdr.
