Malowanie felg
Witam!
Pytanko odnośnie malowania felg...
Zakupiłem sobie cztery felgi do CC. Dwie białe, jedna srebrna i jedna złota (OT takie kolorowe:P)
Czym je wyczyścić oraz czym malować. Wszystko chce zrobić metodą chałupniczą. Malować sprayem, pędzelkiem, czymś innym. Felgi wyczyścić do blachy, czy tylko lekko papierem ściernym zeszlifować? Całe felgi malować(tzn. od wewnętrznej strony i w miejscy gdzie opona przyjdzie? Najpierw je pomalować, czy lepiej zawieść je najpierw do prostowania i wyważenia?
> Witam!
Potrzebna jest wiertarka, drucianka, podkład pod spray, spray motip,chęci, czas.....
Co do prostowania to sam pomyśl, czy będziech chciał by ktoś bił młotem bo nowo nałożonej farbie.
maluj wszystko...
Tak, stalówki.
Tak myślałem żeby sprayem wszystko wymalować, ale nie wiem czy zdrapywać całą farbe, czy tylko ją zmatowić.
Jak ja to robilem chalupniczo to farbe matowilem a miejsca z rdza do blachy. Malowanie 4 felg pochlonelo mi 1,5 spray'a po 4 warstewki na felge(jak masz duzo warstw cienszych to nie ma zaciekow), malowalem tylko to co widac. Generalnie po pewnym czasie to rdza powoli znow daje znac o sobie:(
Jesli niema rdzy to zmatuj i maluj.
IMO przed malowaniem, felgi powinno sie wypiaskować. samo szlifowanie papierem mało daje, bo rdza i tak wyjdzie niebawem
maluj sam to nic trudnego
najpierw porządnie oczysc szczotą drucianąna wiertarce
potem zmatuj papieram powiedzmy 240
odtłuść
walnij podkład w preyou 2-3 cienkie warstwy
a potem baza 2-3 cienkie warstwy
jesli chcesz mozesz też bezbarwny na koniec, to zalezy co chcesz osiągnąć
ja malowałem juz mnustwo felg, stalówki z cc wyszły mi tak :
>pomaluj sam... zmatuj tylko troszkę i będzie dobrze...
> jakbys nie malowal, to rude i tak zacznie wylazic w tym miejscu:
Czym te malowałeś ?
Ja teraz jestem na etapie malowania swoich felg aluminiowych.
Kupiłem podkład MULTI FULLER.
Chciałbym na to położyć jakiś ładny (tani !!!) lakier.
Tani jest felgmall (cz jakaś taka nazwa).
Są też droższe z opcją lakieru bezbarwnego.
Co proponujecie ?!
Chciałbym coś taniego (niekonieczni z lak. bezbarwnym), ale najlepiej metallic.
Pytałem już na motokaciku, ale tam było dużo piany, a mało pomocy.
Nie chcę się narażać na duże koszta, więc piaskowanie raczej odpada. Felgi które kupiłem są ogólnie już stare (mają ze 20 latek:) i sądze, że gruntowna naprawa raczej nic nie da, bo i tak pewnie w niedługim czasie się sypną. Chcę je "tanim kosztem" odmłodzić smile.gif Także wiertarka, szczotka druciana i papier ścierny i będę się bawił w lakiernika.
PS. Są to felgi od rekina 5,5. Macie może jakiś ciekawy pomysł jak je pomalować (chciałem na biało, ale sądzę że kiepsko to będzie wyglądać)?
> bawił w lakiernika.
> wyglądać)?
toc piaskowanie jest tanie jak barsz zlosnik.gif ja ze 4 rekiny placilem 40 zeta
masz racje
najelpsze jest piaskowanie
ale felgi były robione z myslą o cc mojej mamy
i powiem szczerze ze puki co po całej zimie rdzy nie widac wogole
ja swoje rekiny tez piaskowalem, ale mimo wszystko w tamtym miejscu troche felga pracuje i czasem poleci ruda strozka wody latem z tamtego miejsca...
> tamtego miejsca...
tak to juz jest ze stalówkami
alu jest bardziej wdzięczne przy włożonej własnoręcznie pracy
