Ulepszyli po FL ( krokowy )
O żesz w swej naiwności pomyślałem sobie że wyczyszczę dzisiaj przed końcową ostateczną regulacją LPG silnik krokowy regulacji jałowego biegu w Bravci ( 1.6 )
Odszukałem klucz torx ( pomny doświadczeń z poprzednią ) i tak uzbrojony udałem się do garażu
Ulepszyli - silnik krokowy zaciśnięty w korpusie przepustncy
Do tego dostrzegłem że prowadnica linki gazu przy korpusie się ukrychła.
A teraz pytanka do doświadczonych.
Jest jakas metoda wyjęcia krokowca z korpusu przepustnicy w 1.6 celem czyszczenia ?? Czy tylko demontaż całego zespołu przepustnicy i grzebanie tam wchodzi w grę
Czy to mocowanie linki gazu - koło regulacji pancerza ( taka blacha i plastyczane pokrętło jest wyienna czy całą linkę trzeba by zmienić ??
Radzcie coś, bo śmietnik milczy w tej sprawie
> Otwieram maskę, patrzę dokłądnie a tu
> ukrychła.
> zmienić ??
Ja mam 1.4 i chciał bym wyczyścić swój silniczek krokowy(czasem autko samo gazuje przez kilka sekund). Na czym polega czyszczenie co sie tam czyści? Czy jak wyjmę silniczek to nie walnie system czy nie wyskoczy jakiś błąd?
No widzisz - dopiero teraz docierasz do kwintesencji posiadania 1.6 wink.gif
Był już taki wątek.
patre sugeruje, żeby szukać w 'czeskich manualach' - ja niestety niczego tam nie wygrzebałem... Podziel się doświadczeniami jak coś wydłubiesz.
First of all - jest taka opcja odpowiedz bez cytowania
A po second - nie wiem jak jest w 1.4
W 1.6 przed FL można było odkręcić silnik krokowy od korpusu przepustnicy, umyc w benzynie i smigało
A co do błędów - kleme sie odłącza bo i tak wyczyszczony krokowy sie musi na nowo zapozycjonować
Przypomniało mi się, że ktoś na forum kiedyś się chwalił, że takiego krokowca zdemontował. Miało to być całkiem łatwe - ale tutorial się nie pojawił frown.gif
Ano qrnia był ale widno przeoczyłęm
Juz ja się do niego dobiorę
> się nie pojawił
Przypuszczalnie jest osadzony na jakimś pierścieniu osadczym ( gumowym ) albo zatrzaskowym
Nie sądzę aby był wklejany czy coś w tym rodzaju
Inny wątek
> Inny wątek
> Nawet się w nim wypowiadałeś
Qrde, faktycznie, ale nie cztytałem całości bo mnie rozwaliło to druciarstwo na kolektorze
Czyli się da wyjąć tego krokowego
Geriff tego dokonła
Pisze coś o zawleczce i uszczelce
Uczeni z tego forum kilkakrotnie głosili, ze tylko inteligencja examinera może ustawić krokowca po ingerencji w jego nastawy niewiem.gif
> ukrychła.
linke mam ukruszoną od zawsze, przywiąż ją kablem do rury doprowadzającej powietrze do przepustnicy i jest akurat w osi, elegancko działa do dzisiaj (6 lat ;-) )
Ja niedawno miałam przejścia z silniczkiem krokowym i wiem, że nie da się go wyciągnąć. Mam jedną przepustnicę bez krokowego bo się rozpadł, więć jak chcesz to mogę Ci przysłać zdjęcia i sposób mocowania w przepustnicy. Krokowca trzyma taki "sprężynujący pierścień z ząbkami", który zachacza o obudowę przepustnicy. Tak, więc prędzej silniczek się rozpadnie na pół niż go wyciągniesz. Pozostaje wyciągnięcie całej przepustnicy i w miarę możliwości wyczyszczenie części silniczka. A swoją drogą też sobie wymyślili, jak padnie Ci krokowy to zmuszony jesteś wymienić całą przepustnicę
Wyślij do wszystkich...
BTW. To Twoja aukcja była z dwoma przepustnicami na alledrogo?
> ale Ty zdolna jestes
ale Ty zrzędliwy jesteś
oka wszytsko ładnie pięknie powiedzmy mam wyciągniętego krokowca trzymam go w reku i teraz najważniejsze pytanko co mam w nim dokładnie wyczyścić rozebrać obudowe i zalać go benzyna aż umrze z braku powietrza czy jak bo nie wiem jak się do tego zabrać
