Kolory przewodów na schematach
Ma ktos może rozpiske jaki kolor sie kryje pod oznaczeniami na schematach elektrycznych fiata? Np. n, s, v, l itd - jakie to kolorki?
> kolorki?
jak to mi yaboll napisał: przeczytać, wydrukować, zalaminować zlosnik.gif
A - niebieski
B - biały
C - pomarańczowy
G - zółty
H- szary
L - niebieski
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
S - różowy
V - zielony
Z - fioletowy
Wie ktos co to jest te D097. Nazywa sie to "złącze zwierające". Ktos ma pomysl gdzie to sie znajduje dokladnie?
> dzieki wielkie
Niestety nie wiem, ale zastanawiam sie co znowu kombinujesz?
Przeciwmgielne pane cool.gif Wszystko juz rozeznalem. Chce to zrobic tak jak fabryka nakazala. Jedynie nie moge tego D097 zlokalizowac.
Wiadomość skasowana przez adales
> PS. Podgrzewanie lusterek tez juz mam obcykane. Znaczy sie fabryczne
> rozwiazanie, ale to innym razem.
To na nastepnego spota z zielona ksiazka przyjade co mi wszystko wytłumaczysz bo u mnie w skrzynce bezpiecznikow brakuje pina. Tez tak masz?
> Tez tak masz?
U mnie w gniezdzie bezpiecznika w ogole nie ma pinow. Jeszcze tylko miernikiem cos sprawdze i sie dowiem czy bedzie dzialac na 100%
kurde lebele, zamiast edytowac posta, dodalem nowego, potem chcialem go usunac, ale juz za pozno zlosnik.gif...
> dzieki wielkie
Poczytaj tu wychodzi na to ze to kostka!
ok dzieki. Kostke nr 2 mam, ale 1 u mnie tam nie ma. Musi gdzies byc, bo wychodza z niej przewody z ogrzewania, rozruchu, elektrycznych szyb i wiele innych.
Edit. Ale mniejsza z tym. Zmostkuje sobie z przewodem idacym do przekaznika swiatel drogowych. Nie powinno byc problemow. Bo do tego zlacza zwierajacego wchodzi jeden kabelek z body compa i w nim rozbija sie on na kilka innych m.in. do swiatel drogowych, do przeciwmgielnych, szyb elektr....
Ciekawe czy emotion nie pokaże awarii świateł?
Nie powinien bo:
1. Nie pokazuje bledow swiatel drogowych i halogenow
2. Z punktu widzenia elektrycznego wszystko bedzie ok, bo kabelek nie bedzie rozdwojony w zlaczu rozdzielajacym tylko w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika.
> A body komp ci obsłuży załączenie halogenów
> jakby nie, to na ewentualną rade może posłużyć Ci ten manual: jakiś
> tekst
Znalazlem na jakims forum taki cytatcik:
Quote:
"teraz jesli masz ten przewód w tej szarej kostce to:
1 gratuluje
2. body obsługuje halogeny i bedzie Ci zapalał diode we liczniku
3. brakuje Ci tylko 1 przekaźnika, bezpiecznika i drutu od body do tegoż przekaźnika"
Chodzi o kostke do wylacznika na desce rozdzielczej.
Po vinie wybadalem jaki mam body i powinny halogeny dzialac.
możliwe że w pandzie nie ma aż takich oszczędności jak w punto, u nas tylko mk2 i to z pierwszych lat produkcji miały tak, że brakowało 1 przekaźnika i druta między body a skrzynką bezpieczników w komorze silnika. Później odbyło sie cięcie i nie ma już nic i trzeba połączenie halogenów wykonywać tak jak we wspomnianym wcześniej manualu wink.gif
sterowanie powinno być z masy, wiec sprawdź sobie najpierw czy podanie masy na tego pina zapala ikonkę w liczniku - jak tak to rzeczywiście masz prawie całą instalacje wink.gif
Sprawdzalem kabelki we wlaczniku na desce i wchodzace do body. Są. Jednak po nacisnieciu przycisku lampka sie nie zapala w liczniku, przypuszczam, ze trzeba wlaczyc halogeny w body poprzez examiner. Za to zapala sie lampka od city.
witam
kostka 1 to zlacze zwierajace i nic do niego sie nie wpina, a kostka 2 to przewod ktory idzie do panelu srodkowego i do manetki sterowania lusterkami elektrycznymi
> witam
pomylila mi sie numeracja kostek, odwrotnie ma byc
> witam
spoko, to juz wiem z Twojej wypowiedzi gdzies tam w archeo waytogo.gif nie wpina sie, ale przychodza do niej przewody i wychodza z niej. Tylko, ze ja jej w tym miejscu nie mam niewiem.gif
możliwe, ale hmmm przynajmniej w punto mk2 tych starszych działało bez włączania w body... ale fakt to inne auta i może być tak jak mówisz. dziwne, że od city sie zapalam prędzej tu bym sie spodziewał, że body ma ta opcję wył a nie halogeny wink.gif
