Najpierw hamuje tył - dlaczego ???
Strzała zlosnik.gif!
Sprawa wygląda tak, że wczoraj zauważyłem, że przy hamowaniu najpierw łapie mi tył....tzn. sytuacja wygląda tak, że jak jade np. dzisiaj po mokrym asfalcie i wciskam mocniej hamulec to tylnie koła mi się blokują icon_eek.gif.
Co to może być hmm.gif?
Pozdrawiam smile.gif.
> Strzała !
> koła mi się blokują .
> Co to może być ?
> Pozdrawiam .
było wiele razy wpysk.gif ja tez tak mam ale tylko przy pierwszym hamowaniu i potem juz temat znika.To moze byc duzo przyczyn.Jak kiedys grzebalem w bebenach i jak poskladalem to zaczely sie takie problemy.Ale u mnie robie taki myk palacz.gif zawsze po skladaniu bebnow mam problem z za szybkim blokowaniem tyłu to jade na 2 i hamuje nożnym jednoczesnie deptam na pedal gazu.Servo pompuje na maksa wtedy wsio sie uklada jak powinno i temat znika.
> było wiele razy ja tez tak mam ale tylko przy pierwszym hamowaniu
> problemy.Ale u mnie robie taki myk zawsze po skladaniu bebnow
No dobra, ale ja tak nie miałem...i szczerze mówiąc wolałbym zlikwidować tą opcję, bo to tak trochę nieciekawie jak się naprzykład jedzie po śliskim zlosnik.gif. Mam prawie 109kkm i bebny od nowości, więc może w tym tkwi przyczyna hmm.gif.
> naprzykład jedzie po śliskim . Mam prawie 109kkm i bebny od
> nowości, więc może w tym tkwi przyczyna .
ja tez tak kiedys nie mialem i teraz tez juz nie mam ale zawsze po tym jak rozbiore tył to po zlozeniu tak mam.Po tej operacji o ktorej napisalem wszystko wraca do normy przynjamniej u mnie
> A moze korektor siły hamowania się wyjsrał
ja bym raczej szukal problemu w slabym przodzie ale to tylko moja i byc moze nie trafna teoria.Trzeba wziac po uwage ze uklad hamulcowy jest u nas na krzyz czyli w jednym ukladzie jest lewy przod i prawy tyl i przciwnie prawy przod z lewym tylem.Tylko nie wiem czy korektory sa 2 czy 4 bo jak dwa to mialby mocne hamulce tak jak napisalem po przekatnej a nie tylko tylne.Jesli sa 4 to sprawa jasna.Jakos czesta to wada w cento crazy.gif
ja miałem taki sam efekt i przycznna był własnie korektor siły hamowania ktorego rdza opanowała i korektor został w takim połozeniu jakby tył był znacznie obciazony i jeszcze jeden motyw jak obnizyłes autko i masz korektory dobre to tzreba jechac wyregulkowac korektory
korektory są dwa (oby dwa na tył) bo po co korektory na przód?
a przy okazji mozesz sprawdzić rozpieraki od hamulca ręcznego z tyłu może też sie zapiekły i troszke "mieszają"
kolega bardzo madzrze mowi innej opcii niema...
> stawiam że korektory ci sie poszły
a jak reczny zaciagniesz z rana to sie nie blokuje??
pewnie tak,problem sa wiec bebny szczeki,a nie układ hydrauliczny
> ten typ tak ma
Potwierdzam
a Poza tym u mnie występuje to tylko przy pierwszych 2 może 4 hamowaniach i to jak jest zimno na dworze (obecnie problem mam) latem tego nie było.
Kiedyś po wymianie rozpieraka ręcznego ustąpiło innym razem wymiana cylinderka okazała się trafna - a teraz zrobiłem i to i to i D...
Pozdr
kup sobie szczeki w aso , popros o takie ktore zakladaja na serwisie (kosztuja <40zl) a problem zniknie
> Ej, pokażcie mi fote jak to wygląda .
to raczej do vanny
> (kosztuja
Przeraiałeś to osobiście??? i czy tylko szczęki czy spreżynki , rozpieraki i bebny odrazu komplet??
