jacpiw27 Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Witam, mam mala zagwozdke. Brava JTD 1.9 Caly czas (oczywiscie z "wlaczonym kulczykiem" ) swieci sie kontrolka hamulca. Podejrzewalem plyn w ukladzie hamulcowym ale wczoraj zostal wymieniony a kontrolka swieci sie dalej. Macie jakiegos pomysla co jeszcze sprawdzic> Dodam ze klocki sa ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > Witam, > mam mala zagwozdke. > Brava JTD 1.9 > Caly czas (oczywiscie z "wlaczonym kulczykiem" ) swieci sie > kontrolka hamulca. Podejrzewalem plyn w ukladzie hamulcowym ale > wczoraj zostal wymieniony a kontrolka swieci sie dalej. > Macie jakiegos pomysla co jeszcze sprawdzic > Dodam ze klocki sa ok. kabelek od klocków moze wyskoczył albo klocki sie koncza płyn tez bym sprawdził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacpiw27 Napisano 29 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > kabelek od klocków moze wyskoczył albo klocki sie koncza płyn tez > bym sprawdził No wlasnie plyn sprawdzony (i nawet wymieniony). Klocki tez ok. A czujnik ten jest na swoim miejscu. Sprawdzalem czy przy recznym nie robi sie jakies zwarcie i dlatego swieci ale nic nie widac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > No wlasnie plyn sprawdzony (i nawet wymieniony). Klocki tez ok. A > czujnik ten jest na swoim miejscu. Sprawdzalem czy przy recznym > nie robi sie jakies zwarcie i dlatego swieci ale nic nie widac. sprawdz tez dokładnie ten kabelek od klocków potrafia sie przecierac nie tylko przy samych klockach (choć tam najczęsciej!!!) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > kabelek od klocków moze wyskoczył albo klocki sie koncza płyn tez > bym sprawdził ale przecierz od klocków jest inna kontrolka niz od hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > Witam, > mam mala zagwozdke. > Brava JTD 1.9 > Caly czas (oczywiscie z "wlaczonym kulczykiem" ) swieci sie > kontrolka hamulca. Podejrzewalem plyn w ukladzie hamulcowym ale > wczoraj zostal wymieniony a kontrolka swieci sie dalej. > Macie jakiegos pomysla co jeszcze sprawdzic > Dodam ze klocki sa ok. Odłącz wtyczkę klocka i zobacz czy kontrolka nie zgasła Druga opcja -zapaskudzone styki na zbiorniczku płynu hamulcowego robią zwarcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > ale przecierz od klocków jest inna kontrolka niz od hamulców w niektórych wersja po fejs liftingu to jest ta sama kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > w niektórych wersja po fejs liftingu to jest ta sama kontrolka bieda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > bieda... zapomniałes dodać padaka czyżbyś formę tracił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > w niektórych wersja po fejs liftingu to jest ta sama kontrolka ja ma po FL i mam inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > ja ma po FL i mam inna no ja mam jedna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > zapomniałes dodać padaka > czyżbyś formę tracił lituje sie nad wami... do listy pokrzywdzonych możesz dopisać żarówke sztuk jeden... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > lituje sie nad wami... dzieki Ci ojcze > do listy pokrzywdzonych możesz dopisać żarówke sztuk jeden... i kable WN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > dzieki Ci ojcze > i kable WN to juz jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > dobranoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > dobranoc pa misiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > pa misiu papa tygrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
