JVC KD-G332 jak uruchomić bez przekręconego kluczyka?
Z radiem wszystko jest ok ale nie mogę podłączyć radia tak aby można było je włączyć przy wyłączonym zapłonie. Próbowałem z różną konfiguracją przewodów (producent przewiduje kilka wariantów) i nic frown.gif Proszę o pomoc, radio podłączone jest pod fabryczną kostkę ISO w fiacie palio.
> Witam
> nic Proszę o pomoc, radio podłączone jest pod fabryczną kostkę
> ISO w fiacie palio.
zolty połacz z czerwonym.
tylko pomiędzy zółtym a czerwonym jest napięcie jak tak zrobię będzie przecież zwarcie smile.gif
> przecież zwarcie
> przecież zwarcie
> przecież zwarcie
Powinienes miec w instrukcji 3 rodzaje podpiec za pomoca tych gumowych przelotek, ktore mozna laczyc i rozłaczac.
Chodzi mi nie o ta ksiazkową instrukcje, tylko taką duzą rozkladaną nicznym mape na zoltym papierze.
Ja do modelu KD-G322 dostalem komplet instrukcji w tym w PL.
Dostałem instrukcje i już probowałem z tymi trzema kombinacjami ale żadna nie skutkowała frown.gif
ja kupiłem przelotke do swojego auta aby nie grzebać w orginalnej instalacji i zamieniłem przewody 12v po stacyjce z przewodem 12v z akumulatora i jest ok.
U mnie zamiana nie pomogła, a połączenie czerownego (+) i zóltego (+) nie probowalem ponieważ pomiedzy nimi jest napięcie, a zwarcia zrobic nie chce przecież.
Jakim cudem pomiedzy dwoma plusami moze byc napiecie????????????????????????????????????????
Nie wiem, ale tak jest i teraz jestem w kropce. Bo nie wiem co robić frown.gif
Zółty to plus stały(trzyma ustawienia) a czerwony to plus po stacyjce(pozwala włączyć radio).
Żeby radio sie włączyło do czerwonego kabla musi byc doprowadzony prąd na stałe. Najprostsza metoda to mostek ewentualnie zamiana czerwony - żółty.
Jednak najlepiej poporstu zamostkować czerwony z żółtym.
Tak jak już wcześniej pisałem oba kable to "+" więc napięcie pomiędzy nimi jest ale dodatnie.
Podsumowujac odpowiedz mi na pytanie jak można zrobić zwarcie łącząc kable o tych samych biegunach??
Normalną rzeczą jest, że jak masz dwa + i je złączysz to będzie na nich napięcie zlosnik.gif tylko, że nie płynie prąd, chyba że jest róznica potencjałów pomiędzy nimi.
Dobra to złącze je, mam nadzieje że nic mi nie padnie z tego powodu, dzięki za pomoc.
