Stuki przy skręcie
Gdy skręcam w prawo słyszę stuki z zawieszenia .Pyłem na szarpakach i diagnosta sprawdzał wszystko i mówi że jest ok ,poza lekkim luzem na przegubie .Czy to przegób może tak pukać?
Puka tylko gdy skręcam na parkingu po czymś nierównym.
A może to maglownica na skręconych kołach stuka.
Byłem tagrze w Serwisie Opla i nic końcówki drążka kier. ,swożnie,końcówki stabilizatora wszystko ok.
I niewiem czyżby przegób ? maglownica?
Przy jeździe na wprost lub w zakrętach na nierównościach poprzecznych jest ok?
Dodam że jest to Astra G 98r 1,6 8V
oczywiście
zainteresuj się tym przegubem
możesz tak jeździć krótko lub długo (zależnie od szczęścia),
ale wymiany prędzej czy później nie unikniesz
jeśli masz ABS, to przygotuj się na większe koszty...
Mi tak stukało przez kilka dobrych miesięcy przy skręcie w lewo, przez ten czas wymieniłem połowę zawiechy. W końcu niedawno doszedłem do tego, że to amortyzator stuka tylko w tej pozycji.
BTW: dawno nie widziałem czegoś takiego: icon_eek.gif
> Byłem tagrze .....
Pozdrawiam,
Amberek
> Pozdrawiam,
> Amberek
mi tak stukalo w lewym kole i okazalo sie ze to przegub niby nic a zjedzony przez rdze jak nie wiem co jeszcze troche i po nim by bylo polecam wymienic przegub tym bardziej jesli guma oslaniajaca jest uszkodzona smile.gif
Ale ja już rozwiązałem problem.
A u mnie "chrupie" przy skręcie w lewo i prawo. Nie dawno wypadły mi wszysttkie kulki z prawgo przegubu ale dało się to poskładać (+ duuużo smaru). Teraz, PO 3 Miesiącach "chrupie coraz częściej (mniejszy promień skrętu). Ciekawe ile jeszcze wytrzyma?
