Podgrzewane maty w lusterkach - połączenia
witam! Mam pytanie, w którym miejscu mogę podpiąć się do instalacji, żeby mi podgrzewały się maty w lusterkach (maty dołożone), wiem że powinny działać z ogrzewaniem tylnej szyby, ale gdzie jest kostka żeby poprowadzić od niej kabel? i jaką drogą ten kabel powinien biec?
> powinien biec?
Coś mi sie wydaje, że na śmietniku jest odpowiedz... Ale jeśli się mylę to soryy...
> powinien biec?
Kable masz poprowadzone tylko w drzwiach, tzn. jeśli nie masz elektrycznych lusterek to kostka do nich jest przyklejona gdzieś poniżej lusterek pod boczkiem, drugi koniec doprowadzony jest do słupka.
Od słupka musisz prowadzić nowy przewód do skrzynki bezpieczników, z tego co pamiętam musisz wpiąć się w przewód brązowy-czarny z przodu skrzynki bezpieczników (przewód ten jest grubszy od nich i znajduje się mniej więcej po środku kostki ułożonej poziomo...
