c14NZ maly problem z zaplonem
witam wszytkich forumowiczow. Mam problem z astrolotem mojej znajomej- c14nz. Po setce roznych prob rozkrecania autka na rozne sposoby okazalo sie ze byl uszkodzony palec rozdzielacza. Kupilem nowe swiece plus nowy palec chce sie zabrac za montaz ale nie wiem w jakiej kolejnosci podlaczyc pzewody do kopulki. wiem ze kolejnosc zaplonu to 1342 ale od ktorej strony liczy sie cylindry??. Czesc naukowcow mowi mi ze od strony paska zebatego a druga czesc ze od kopulki. I jestem w kropce. Dokladnie jest to Vauxhall Astra Merita I wersja szkocka bo mieszkam w szkocji. NIgdy nie naprawialem samochodu to moja pierwsza proba Mam nadzieje ze mi pomozecie bo tutejsza imigracja jest tak mila ze szkoda slow juz wymienilem w tej astrze tylni tlumik bo ktos wstrzyknal do starego tlumika pianke montazową.
Pozwoliłem sobie pożyczyć od jednego z kolegów, mam nadzieje ze sie nie obrazi smile.gif
Strzałka pokazuje przód samochodu.
> nie obrazi
> Kurna... Minuta spóźnienia...
> Pozdroofka
Starzejesz się chłopie 270751858-jezyk.gif Z resztą ja też zeby.GIF z dnia na dzień oslabiony.gif
Nie ważne kto, ważne że czlowiek podlaczy sobie kabelki. smile.gif A swoją drogą mógł sobie zaznczyć zanim zdjął... zeby.GIF
A swoją
> Pozdroofka
Tez na to wpadlem ale troche za pozno smile.gif:) Dzieki serdeczne za pomoc smile.gif
hahahahaha ciekawy kawał... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Wymienilem paluch i swiece, podlaczylem tak jak na schemacie (dziekuje) ciagle nie odpala. Sprawdzilem przewody i jest na wszystkich iskra. Macie pomysly co moze byc nie tak???
A paliwko leci ? jak masz iskre i paliwko to powinien coś zagrać, chyba ze grzebałes przy zapłonie i masz źle iskre albo rozrząd pomotany. Musisz sprawdzić.
PS przed motaniem kopułką, paluchem i świecami było wszystko ok ?
Bylo okey. Ale pare razy byl spuszczony z gory zeby odpalil na tzw KOPA Jak mam sprawdzic czy leci paliwko?
i jak sprawdzic rozrzad??
> KOPA
Czyli odpalałeś "na popych"? No to teraz zobacz w jakim stanie jest pasek rozrządu i czy rozrząd jest prawidłowo na znakach. Możliwe że przeskoczył od tego "kopa"
Tak z gorki odpala ale na malych obrotach gasnie na 1 i dwojce bylo slychac jakies wybuchy. Na luzie tez gasnie na wysokich obrotach chodzi jak burza ma moc i niezlego kopa jednak na malych obrotach gasnie. Nie moge sprawdic rozrzadu poniewaz nie moge sciagnac kola pasowego dzis to probowalem zastanawiaja mnie te wybuchy na niskich biegach i malych obrotach mam nadzieje ze ktos z was ma jakis pomysl
i zapomnialem dodac ze nie mozna go normalnie odpalic tylko odpala z gorki
