Falujące obroty
Pisze w imieniu szwagra. Otóż ma on BMW 320 Coupe 94r i ma problem z obrotami. Dokładnie ujmując silnik na wolnych obrotach faluje w przedziale 200 do 800 obr/min. Co to może być?
Bardzo prawdopodobne, ze przeplywomierz jest padniety. Mozna sprobowac jeszcze zrestartowac kompa- czasem pomaga na takie przypadlosci.
> przypadlosci.
Ok. Sprawdzimy to. Słyszałem też z pewnego źródła że mógł pójść czujnik obrotu wałka rozrządu, czy rzeczywiście może tak być?
Na cieplym i na zimnym tak samo? Bo moze byc tez lambda. Sprawdzcie przede wszystkim szczelnosc dolotu (czy gumy nie sa popekane itp) i ten przeplywomierz. Na wylaczonym silniku mozna sprobowac od niego odczepic kostke i wtedy odpalic, jak bedzie pracowal rowno to widomo, ze cos w ukl. dolotym jest nie tak. To sa chyba najczestsze przyczyny... Ale ja generalnie to sie nie znam...
> Sprawdzcie
> przede wszystkim szczelnosc dolotu (czy gumy nie sa popekane)
O wlasnie! Zapomnialem o tym wspomniec. Nieszczelna guma w dolocie jest rowniez bardzo czesta przyczyna falowania obrotow w BMW.
ZTJ: a z tym przeplywomierzem to dobrze mowie? w 320 mozna go odpiac bez strachu? bo wiem, ze sa rozne rodzaje przeplywomierzy, zeby potem nie bylo na mnie, ze sie zepsul... zeby.GIF
Nic sie nie powinno stac. Niech odepnie przeplywke, Przegoni ja troszke i sie zobaczy. Ja u siebie tak zrobilem i jest cacy. Tylko bez przeplywki troszke wiecej pali zlosnik.gif
A jednak to jest czujnik położenia wałku rozrządu, przynajmniej tak powiedzieli nam na diagnostyce jak podpięli się pod komputer crazy.gif Niby silnik chodzi w fazie awaryjnej (nie mam pojęcia co to znaczy hmm.gif), guma dolotu jest ok. Podobno ten czujnik kosztuje coś w granicach 500 mlot.gif z robocizną!!!! Szwagierek jest załamany zlosnik2.gif
> znaczy ), guma dolotu jest ok. Podobno ten czujnik kosztuje coś
> w granicach 500 z robocizną!!!! Szwagierek jest załamany
Dobrze ze ci na kompie cos wyszlo. Ja ostatnio swoja podpiolem do jednego kompa.Gosc cos powciskal i mowi ze mam dwie lambdy do wymiany i przeplywke. Calkiem przypadkowo zna ceny lambda 2x 500 + 1400 przeplywka. hehe.gifhehe.gifJa sie zalamalem
Poszukajcie jakiejs uzywki- przeciez aut z tymi silnikami na szrotach sporo, a na allegro tez jest sporo czesci.
> Spytajcie moze tu allegro
Dzięki za linka ale tam już dzwiniłem i koleś ma tylko silnik kompletny, nie odsprzeda mi samego czujnika ok.gif
