Uboga deska
Konradzio
> Moja strzała jest tak uboga że nie tylko nie ma obrotomierza
> ,schowka,zegarka itd, ale nie ma też 'małego licznika' i
> wskaźnika temperatury!!!?? . Mam pytanie czy można ,ajeśli tak
> to jak zamontować takie ustrojstwo ?? [email protected]
Musisz kupić sobie zegarki z licznikim dziennym i temperwturką i dodatkowo wymienić czujnik temperatury przy silniku
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zegary szukaj na Allegro, u siebie musisz zmienic czujnik temperatury bo ten co masz nie bedzie dzialac,musi byc do wskaznika.Pytaj w sklepie Fiata o czujnik temp na wskaznik do CC 704 lub 899 bo do uno z tym silnikiem w zadnym katalogu nie znajdziesz.Stare zegary sciagasz,nowe zakladasz i juz masz wypasiona wersje.
> on ma silnik 899 i ze 125 czujnik nie podejdzie.
ja kupiłem na giełdzie deske od dużego fiata (20 zł) i z niej wykożystałem części obrotomierz zamontowałem w desce zamiast tej zaślepki a wskaźnik na dole natomiast czujnik przy silniku jest wymieniony i pochodzi od uno nie od 125
ja podobnie tylko że kupiłem deskę od poldka za 10 zeta i wstawiłem sobie obrotek w miejsce samochodzika smile.gif
> ...czujnik przy silniku jest wymieniony i pochodzi od uno nie od 125
...a taki czujnik (w silniku 1.0 fire) to sie wkręca w otwór przelotowy, czy ślepy w głowicy?
Chodzi mi o to czy przy wymianie pocieknie nieco płynu czy też nie.
Na wszelki wypadek zdejmij korek z chłodnicy. Jeśli masz podwyższone ciśnienie w układzie chłodzenia to wyrówna się z atmosferycznym i po odkręceniu czujnika płyn nie siknie ci strumieniem.
A ja proponowalbym przed wykreceniem czujnika uruchomic na chwilke silnik by nieco podniesc temp plynu. Zgasic i dkrecic korek przy chlodnicy by wyrownac cisnienia, a nastepnie mocno go zakrecic (tzn z taka sila jak zwykle zakrecasz). Po ostudzeniu w ukladzie wytworzy sie niewielkie podcisnienie i smialo mozesz wykrecac czujnik - uronisz wtedy jedynie kilka kropelek plunu waytogo.gif
Pocieknie kilka kropel... Nie wpadaj w panikę... Wymieniałem niedawno i straty były niewielkie, choć w moim przypadku czujnik jest w termostacie.
  • Dodaj nową pozycję...
