czujnik cisnienia seq24
padB mi czujnik cisnienia w instalce sequent24 wiec instalka niechodzi jest na gwarancji ale dopiero we wtorek bedzie czujnik czy jest jakis sposób zeby zastapic ten czujnki rezystorem czy jakos tak bo z tego co sByszaBem to te czujniki czesto wysiadaja a jak sie skonczy gwarancja to 160 zeta kosztuje taki czujnik shocked.gif wiec cala ekonomia jazdy na gazie bierze w leb
Bawiłem się kiedyś takim czujnikiem, aby móc sprawdzić czy można w razie awarii jakimś sposobem go naprawić i narazie lipa. Rezystancja w temp pokojowej wynosiła 23 lub 24 kohm. Nie pamiętam dokładnie, bo niemam przy sobie notatek.
znaczy sie jest to temperatura czujnika sprawnego w trakcie przcy instalki na gazie?
> instalki na gazie?
Rezystancja czujnika ciśnienia leżącego na stole badawczym zlosnik.gif, czyli wskazującego ciśnienie atmosferyczne. Rezystancja czujnika temp to ok 1,2kohm w zależności od temp otoczenia.
no to chyba wypadaBoby zmierzyc rezystancje czujnika w warunkach pracy i wtedy dobrac rezystor ,wstawic go i zobaczyc czy instalka z zamontowanym czujnikiem-rezystorem dziala confused.gif
Może kiedyś dokończę moje poczynania w tym kierunku.
odpowiedz zaczerpnieta z www.ekoalma.pop.pl
Wystarczy wstawić rezystor między przewody (na czujniku który jest na listwie) kolor czerwony - napięcie 5V a zielony - sygnał P1. Robiłem już tak ale miałem przed sobą PC i ustawiałem ciśnienie na około 1.2-1.6 ale jaki to był rezystor? chyba około 700k
