Gościnnie!
POZDRO dla wszystkich pandomaniaków.
Mam pytanko odnośnie Pandy 1.1 2006r 2kkm. Jest to auto koleżanki, problem tkwi w tym ze auto gaśnie. Po rozpoznaniu sytuacji wiem tyle że nie jest to związane z żadną konkretną czynnością np. przyspieszanie, redukcja, dojazd do skrzyżowania. Nie ma też wpływu temp silnika. Wina nie lezy też po stronie paliwa - zmiana cpn-u. Znajoma była w servisie (SERVMOT CIECHANÓW) ale po podłączeniu do kompa stwierdzili że jest waytogo.gif ale była sama wiec mogli ją zbyć. W przyszłą sobotę mam jechać z nią do innego aso (AUTOSERVIS MŁAWA). Może miał ktoś z was taką sytuację, bo jak pojadę do Mławy to nie chciałbym żeby powtórzyła się sytuacja z ciechanowskiego aso . Auto nie ma instalacji gazowej.
> podłączeniu do kompa stwierdzili że jest ale była sama wiec
> Dzięki za odp.
Czasami dobrze jest dogadać się żeby Pande zostawić na kilka dni aby ASO potestowało, no ale wtedy trzeba wymusic na nich autko zastępcze
Myślę że bez tego się nie obejdzie w Mławie nie ma problemu ja swoją kropkę 5 razy zostawiałem.
Jeszcze takie pytanko czy w tych silnikach padaly centralki wtrysku?
Jak narazie cisza w tej sprawie jest.
Hej ja miałem problem z moją Pandą. Gasła mi i jeździłem do nich przez pół roku no a co za tym idzie mam wymienione połowe rzeczy w silniku hehe. Ale w końcu trafili był to czujnik przeciwpożarowy. Wymień go w pierwszej kolejności. Pozdro
> Koledze chodzi zapewne o wyłącznik bezwładnościowy
Z tego co pamietam to w specyfikacji Pandy jak ja kupowałem byl system przeciwpożarowy ale co to jest dokładnie to niestety nie wiem.
> wiem.
przt kolizji odcina dopływ palkiwa- masz pod siedzeniem kierowcy taki gumowy przycisk, który naciskasz jak autko nadaje sie jeszcze do jazdy
> a system zwie się FPS
