Konsola środkowa Astra II
Witam, koledzy poproszę o pomoc bo moją asterkę pierwszy raz od półtora roku jazdy dopadła pierwsza mała awaria. Najprawdopodobniej przepaliła się żaróweczka podświetlenia konsoli środkowej - tej pod radyjkiem z temp. nawiewu , regulacją i kierunkiem nawiewu. Radyjko jest podświetlone i zapalniczka z popielniczką też. W jaki sposób wymienić tą żaróweczkę ( jedną czy kilka ). W jaki sposób się tam dostać - trzeba demontować całą konsolę czy wystarczy odkręcić schowek pasażera i tam będzie dostęp. Jakie tam są w ogóle żaróweczki. Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam.
> Proszę o wskazówki.
> Pozdrawiam.
Witam.
Jeżeli masz dwie żarówki to trzeba troche porozkręcać tu masz opis .
U mnie jest jedna do której jest dostęp po wyjęciu środkowego pokrętła,sprawdź i do dzieła.
Na WOA jest opis, ja z pomoca opisu u siebie rozbieralem.
Naszczęście jest jedna żaróweczka pod pokrętłem nawiewu. Czy ktoś może wie gdzie poza aso można kupić taką mini żaróweczkę?
Wymieniałem u siebie kilka sztuk, bez problemu do kupienia w sklepie motoryzacyjnym 20.GIF
