Wtrysk
Elo. Pytanko: czy w spi jest mechaniczna mozliwosc regulacji wtrysku poza softem?? Z tego co wiem to komp ustala tylko czas otwarcia i zamkniecie siusiaka grinser006.gif. Chodzi mi o to zeby podlac wiecej paliwka do wiekszej ilosci tlenu zlosnik.gif, ale tak oczywiscie zeby go nie zalać. Da siem cos takiego wykombimowac ?? Pozdro
Chyba nie za bardzo... możesz coś pokombinować przy regulatorze ciśnienia paliwa, żeby je trochę podnieść... albo wymienić wtryskiwać na "większy".
da się - tak działaja te chipy na allegro
rezystor oszukujacy czujnik temp powietrza (mówi mu , ze jest zimniej niż w rzeczywistości i komp podlewa ciupke więcej wachy)
Tak czy inaczej na dłuższą metę spowoduje to rozjechanie się adaptacji... z drugiej strony jest sonda lambda, która stwierdzi, że mieszanka jest za bogata i ECU zredukuje czas wtrysku... w moim rozwiązaniu będzie taki sam efekt.
lambda nie zredukuje czasu wtrysku - działa to na tej samej zasadzie co uruchamianie zimnego silnika - współczesne ssanie
> i zamkniecie siusiaka . Chodzi mi o to zeby podlac wiecej
> paliwka do wiekszej ilosci tlenu , ale tak oczywiscie zeby go
W przepustnicy przy wtrysku masz taką niebieską plombę, a plompa jest dla tego bo pilnuje pewnej śrubki dzięki której mozesz wtrysk troche podkręcić wink.gif
pozdroffka
> troche podkręcić
> pozdroffka
a czy można wtryskiwacz rozebrać zupełnie aby np.go wyczyścić
