regulacja luzu zaworowego w 900...?
jak wstepnie wyregulowac? mam nowa klawiaturke... i konieczna jest regulacja... bo po zalozeniu nie domyka zaworow...
potrzebuje rady co i jak zeby nie spierdzielicz czegos... zostawiac jakies luzy? ...itd... czekam na rady... z gory dzieki za info...
> info...
a jaka masz klawiaturę bo są z samo-regulacją i ze śrubami regulacyjnymi. Jeżeli samoregulacje to zostaw w spokoju i sama się ustawi. Jeśli jest bez samoregulacji to reguluje się w kolejności 1 3 4 2 i to wsio zlosnik.gif a co do luzów 0.20 ssący a 0.25 wydech.
> kolejności 1 3 4 2 i to wsio a co do luzów 0.20 ssący a 0.25
> wydech.
klawiatura stary typ... popychacze olejowe z podkladkami... a dzwigienki maja regulacje na srobe z kontra...
No reguluj i zostaw takie luzy jak podałem
no wlasnie tez tak mysle...z tym ze ksiazka mowi dokladnie co innego... cytuje dokrecic srobe do konca popychacza tak zeby nie bylo luzu (stuku) potem jeszcze wkrecic o 1 i 1/4 obrotu i kontra. wszystko przy polozeniu tloka GMP... i gdzie tu logika...?
a mam takie prywatne pytanko ja wsadziłem klawiature mechaniczna i luzy ustawiłęm na 0.20 dolot i 0.25 wylot czy dobrze zastosowałem ??
> zastosowałem ??
ile dales za mechaniczna? z jakiegosamochodu to jest? klepia zawory po regulacji? jak pasuje? trezba cos przerabiac?
> mechaniczna jest w 127
i pasi p&p? nic nie trzeba rzezbic?
podejs podejdzie ale nie wiem czy nie tzeba troszke porzezbic
