CC 700 pytanko...
Otoż jak wszyscy wiemy cc 700 ma duzo wad ( i duzo zalet) ale jedna ktora jest drazniaca dla mnie jest to redukcja biegu. Kiedy np dojezdzam do skrzyzowania na ktorym jest czerwone i zmienia sie na zielone a ja mam powiedzmy 15 km/h na blacie to nie da sie zredukowac z 2 na 1 frown.gif I z tym zwiazane moje pytanie. Czy da sie to zmienic bo na 2 przy tej predkosci strasznie muli a 1 nie wrzuce bo skrzynia pojdzie.
Trzeba się przyzwyczaić. A jaki masz gaźnik. Jeśli japoński zwany aisanem to poszukaj bo było trochę o tzw. dziurze w obrotach.Może to o to chodzi. 30.GIF
Idzie wrzucic jedynke bez problemu, bo skrzynia jest zsynchronizowana
Ja tam wrzucam bez problemu, bo w koncu jest synchronizacja biegow, chociaz u mnie to wsteczny mozna wrzucic bez "wciskania" drazka biglaugh.gif
Racja skrzynia jest zsychronizowana. Nie ma obawy o 1.A co do wstecznego to przy mechaniżmie zmiany biegów jak zdejmiesz osłonę gumową to widać taką blaszkę przynitowaną 2 nitami ona stawia opór przed wrzuceniem wstecznego.Dlatego drążek należy wcisnąć.Lubią te nity puścić i wtedy wsteczny wchodzi bez niczego. Prosta robota z tą blaszką.
No to nie wiem dlaczego sie nie da. Chcac wrzucic 1 jest skrzypienie w skrzyni;/ Dlatego tak nie robie bo mi jej szkoda i jeszcze rozwale
> Gaznik? Hmm... WEBER chyba
> rozwale
> Może czas zajrzeć do oleju
Olej w skrzynce dobry i tego jestem pewien bo ostatnio tam zagladali smile.gif
> Jeszcze jakies pomysly? Czy tylko ja mam takie objawy?
> Witam Braci
> Mam pytanie odnoscie jednej, malej rzeczy w CC 700
> zredukowac z 2 na 1 I z tym zwiazane moje pytanie. Czy da sie
> Pozdrawiam
U mnie to samo, ale mnie to nie drażni
A mnie strasznie! Cos z tym trzeba zrobic
wiesz, kiedys ludzie jezdzili z niesynchronizowanymi skrzyniami i dawali rade.
sprobuj z tzw miedzygazem, powinna wejsc bez oporu.
pozdro
a może sprzęgło ?????
jak jedynka nie wchodzi to jeszcze raz puść i wciśnij sprzęgło powinno pomóc... mi pomaga yay.gif
spotkamy się w niedziele to popatrze dokladnie co jest grane smile.gif u mnie w tej sytuacji 1 stawia lekki opór ale wchodzi niewiem.gif
w każdym jak jest za szybko to jedynka nie wskoczy ale jak chcesz już usilnie wbić 1 to kapkę dohamuj
jedynke i przy 60 mozna wlozyc tylko trzaa chwile poczekac az sie zsynchronizuje no i jak ktos ma sprzęglo żle ustawione ze mu odrazu przy podlodze zaczyna brac to proste ze moga byc problemy z biegami
pozdro
