misiekdrupi Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Witam Przeszponciłem sobie zegarki używając diody flux z opornikami. Wszystkie podłączone równolegle. Troszkę dają po oczkach wiec chciałem zamontować takie urządzonko. Jakoś udało mi sie dojść jak to podłączyć jednak efekt był mizerny. Samo podłączenie spowodowało znaczne ściemnienie nie wspominając już o regulacji (prawie zgasło ) Jak to rozgryźć?? Czy będę musiał zmienić oporniki przy diodach (trochę ich tam jest) Czy może da sie coś przeszponcić w samym "ściemniaczu" . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Musi jakoś działać http://fiatuno.pl/fiatuno,1,53.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Widze kolega z fluxami wziął przykład chyba ze mnie Mam taki sciemniacz, nie pamiętam który gdzie idzie, zrób dokładne zdjęcie płytki od tej strony ścieżek to powiem Ci co masz gdzie podłączyć, bo mam taki ściemniacz u siebie także zamontowany. Musisz do niego podłączyć +, - i 3 kabelek do oświeltenia zegarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 > Widze kolega z fluxami wziął przykład chyba ze mnie Chyba raczej nie. Czasami lubię sobie przejrzeć allegro. Chciałem zobaczyć co to one są warte > Mam taki sciemniacz, nie pamiętam który gdzie idzie, zrób dokładne > zdjęcie płytki od tej strony ścieżek to powiem Ci co masz gdzie > podłączyć, bo mam taki ściemniacz u siebie także zamontowany. > Musisz do niego podłączyć +, - i 3 kabelek do oświeltenia zegarów O widzisz i tu sie dowiedziałem czegoś nowego Ja użyłem jedynie 2 końcówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Widze kolega z fluxami wziął przykład chyba ze mnie > Mam taki sciemniacz, nie pamiętam który gdzie idzie, zrób dokładne > zdjęcie płytki od tej strony ścieżek to powiem Ci co masz gdzie > podłączyć, bo mam taki ściemniacz u siebie także zamontowany. > Musisz do niego podłączyć +, - i 3 kabelek do oświeltenia zegarów I jak tam koleszko. Pomożesz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > I jak tam koleszko. Pomożesz ?? juz pomagam, choc te zdjęcia strasznie nieostre... Masz opcje Makro w aparacie? (takie cos z kwiatkiem) dopiero teraz dotarłem na forum po ciezkim poniedziałku. Spróbuje cos rozwikłac i zaraz dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > I jak tam koleszko. Pomożesz ?? jesli nie dasz lepszych fotek - tak żebym dokładnie widział jak idą scieżki to nie dam odp na 100%. Na pewno musisz podłączyć te 3 końcówki +, - i do żarówek (do plusa ich zasilania) Jeśli sie nie myle to patrząc od strony tych bolców i płytka do góry to środkowy to do żarówek, lewy + a prawy - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 No to cos takiego wyszponcilem 1 -brak wyjscie 2 -styk polączony z dioda(-) 3 -styk idzie gdzies w elektronike 4 -styk polaczony z dioda(+) Tyle rozszyfrowalem ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > No to cos takiego wyszponcilem > 1 -brak wyjscie > 2 -styk polączony z dioda(-) > 3 -styk idzie gdzies w elektronike > 4 -styk polaczony z dioda(+) > Tyle rozszyfrowalem ja te co są podłączone do diody (oczywiście mowa o LED) to + i - 3 pozostały styk to do żarówek licznika (czy tam diodek w zalezności co kto ma). Powinno dobrze działac, u mnie działa bardzo dobrze przy kazdym kolorze podświetlania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > te co są podłączone do diody (oczywiście mowa o LED) to + i - 3 > pozostały styk to do żarówek licznika (czy tam diodek w > zalezności co kto ma). > Powinno dobrze działac, u mnie działa bardzo dobrze przy kazdym > kolorze podświetlania Jak mniemam ten 3 styk musialbym podlaczyc pod + instalacji podswietlenia zegarow?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Jak mniemam ten 3 styk musialbym podlaczyc pod + instalacji > podswietlenia zegarow?? dokładnie, napisałem już to powyżej. Odcinasz fabryczne połączenie i ta podpinasz tylko przewód od tego 3 styku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > dokładnie, napisałem już to powyżej. Odcinasz fabryczne połączenie i > ta podpinasz tylko przewód od tego 3 styku Ot taki maly schemacik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Ot taki maly schemacik nie działa Ale nie powinieneś miec najmniejszych problemów z podłączeniem tego. Najlpeije wyprowadź osobny kabelek do diod podświetlających i do niego podłącz ten 3 styk a do seryjnego obwodu + i -. Bedzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 juz działa jest OK Teraz podłączaj i daj znac jak działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > nie działa cos mnie forum nie lubi i nie chce mi zdjec wgrywac Albo wczyta do polowy albo wcale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > juz działa jest OK > Teraz podłączaj i daj znac jak działa No i dzięki wielkie kolego Relacje zdam dopiero w sobote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > No i dzięki wielkie kolego Relacje zdam dopiero w sobote nie ma sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
