Pomocy - układ chłodzenia
Dziś zepsułem nowy nabytek Astrę 1,6 16V X16XEL 1996r. Zakopałem się w błotku tak że nie mogłem wyjechać, musiałem wezwać traktor. Jako że miałem w aucie małe dziecko to zostawiłem włączony silnik i pognałem szukać kogoś z traktorem, jak już wróciłem to żona melduje mi że poszła para z pod maski na wskaźniku pojawiło się 100 stopni i wyłączyła silnik. Zaglądam pod maskę a tam pęknięty wąż od chłodnicy do silnika (ten gdzie jest termostat).
Jutro kupię płyn, nowy wąż i zaleję chłodnicę, jak to zrobić już poczytałem. Przy okazji wykręciłem termostat, sprawdziłem we wrzątku i działa ale gdy jest zimny to to większe kółko nie przylega całkowicie do obudowy tylko zostaje szczelina około 2-3mm czy tak ma być czy termostat jest walnięty ?
Mam też pytanie czy powinienem coś jeszcze zrobić, co mogło jeszcze się zepsuć, co powinienem sprawdzić ?
I jeszcze dlaczego tak się stało ? zmęczenie materiału węża, czy może coś jeszcze?
Z tą Astrą to mam wielkiego pecha nabyłem ją 2 tygodnie temu, przez 2 tygodnie załatwiałem, papiery aby ją zarejestrować i zakladałem alarm, wczoraj wreście pierwszy raz wyjechałem i ukradli mi kołpaki, dziś wyjechałem drugi raz i stało się co opisałem wyżej frown.gif
jacek
No to rzeczywiście pech wink.gif Ale pociesz się, że pech ma swój limit, który może już wyczerpałeś wink.gif
Co do naprawy: wymień wąż, termostat skoro się nie domyka zapodaj nowy, zalej płynem i śmigaj. Pooglądaj pozostałe węże, szukaj objawów sparcienia. Podziękuj żonce za refleks i zdrowy rozsądek. Nic nie powinno się stać (typu przegrzany silnik itp) bo kobita wykazała się rozumem.
Byłbym zapomniał:
Sprawdź wiatrak:
1. Włącz zapłon, zdejmij z termowłącznika na chłodnicy złącze i zewrzyj w złączu styki. Powinien włączyś się wietrak na chłodnicy. Jeżeli sięnie włączy to masz problem.
Jeżeli się włączy to po wymianie węża i zalaniu nowym płynem odpal autko i czekaj aż się włączy wiatrak. Jeżeli się nie włączy a temparatura przekroczy 100* (jeżeli masz wskaźnik 100*. Jeżeli masz 110* to włączy się wcześniej) to znaczy, że termowłącznik na chłodnicy do wymiany.
Dlaczego o tym piszę. Mówisz, że zostawiłeś odpalony silnik. Powinno być tak, że wiatrak się włącza i studzi płyn. Skoro u Ciebie było 100 to znaczy, że albo wiatrak się nie włączył albo nie zdąrzył bo najpierw rozerwało wąź.
Masz autko dopiero 2 tygodnie więc nawet nie pytam czy do tej pory zauważyłeśczy włącza sięwiatrak, tym bardziej, że jest zima wink.gif
Mam jeszcze jedno pytanie, jako że pękła rura na górze układu chłodniczego to pewnie cały płyn nie zleciał. Płyn był koloru zielonego, kupić jakiś zielony płyn i dolać czy spuścić i nalać od nowa ?
Jak spuścić to gdzie ? czy dam radę bez kanału ?
jacek
> Dzięki za wsparcie
> od nowa ?
> jacek
Wypuść i zalej nowym. Tym bardziej że nie wiesz ile lat ma ten obecny. Będziesz przynajmiej wiedział co masz zalane. Obejdzie się bez kanału, zdejmij wąż z chłodnicy na dole.
najlepiej to juz po prostu wymien caly plyn. bo nie wiadomo ile ma juz czasu ten stary .
plyn lodzkiej organiki 5L kosztuje 20 - 25 zl.
no to sie potworzylem po lelku.
>Masz autko dopiero 2 tygodnie więc nawet nie pytam czy do tej >pory zauważyłeśczy włącza sięwiatrak, tym bardziej, że jest >zima
Wentylator na pewno się włączał wcześniej
Dzięki za rady
jacek
> lelek nie dosc, ze ma lepsza szukajke to internet tez
To OK. To teraz tylko sprawdź czy teraz też się włącza zwierając styki w złączu termowlącznika. Po wymianie węża i płynu zrób test czy włączy się automatycznie po nagrzaniu silnika.
A tak na marginesie: kupiłeś niedawno autko, wymieniałeś rozrząd?
> I nie myśl o pechu bo znowu coś na siebie ściągniesz
> Pozdroofka
...i pompe wodną?
Rozrządu nie wymieniałem auto ma 169000 przebiegu potwierdzonego książką serwisową i naklejkami a rozrząd był wymieniany przy 143000
Z tego co przeczytałem wymiana co 60000.
Jestem kompletna noga jeżeli chodzi o samochody ale z wykształcenia jestem mechanik precyzyjny/elektronik i potrafię trzymać klucz, młotek i wkrętak w ręce smile.gif Na autko tak się szarpnałem że na mechanika mnie nie stać i muszę/chcę zrobić co mogę sam
jacek
jacek
> ...i pompe wodną?
a może to dobry trop, może pompa nie działa, może stąd wieksze ciśnienie i pęknięcie węża a nie zmęczenie materiału węża ?
Ale czytałem z kolei że wymieniając rozrząd wymienia się cały komplet. Robiła to jakaś stacja obsługi Opel we Włoszech, więc chyba i pompę wymienili.
A jeszcze pytanie gdzie znajduje się czujnik termowentylatora bo jak stałem w tym błotku to chłodnica była około 1 cm zanużona w nim może czujnik jest gdzieś na dole ?
Błoto natomiast nie miało szans zablokować łopatwk wentylatora.
jacek
> 143000
