50l /100km
Moge kupic golfa 1 z silnikiem 2.0 16v z passata z 1997 roku. Silnik ladnie chodzi calkiem, ale pali nawet 50l/100km. jakie moga byc tego przyczyny?
> Witam
> tego przyczyny?
jak swap to moga byc rozne cuda.
trzeba zaczac od diagnostyki. (VAG) jak siedzi labdda + czujnik temp to mozliwe jest ze wtryski leja na max i pali 50L ale tylko przy but.gif
a jesli to wtryski, albo czujnik temp, to to bedzie droga naprawa?
Czujnik temp. to ok.50zł (zależnie od silnika)
a wtryski?
na szczescie udalo sie uniknac tego wydatku....
a przy okazji - przy mechanicznym wtrysku co moze padac, bo mi zaczal strasznie duzo chlac ??
> mi za czujnik temperatury fachman krzyknal 200 z wymiana
Czy aby na pewno byl to czujnik temperatury?
Bo jesli chodzi o czujnik temperatury to 200 zl z wymianą, to wielka przesada.
Czujnik temperatury, to niebieska wtyczka po prawej stronie w okolicach chlodnicy. Czujnik informuje komputer o temperaturze silnika. Jest jeszcze jeden czujnik czarny, ktory chyba podaje informacje o temperaturze na wskazniki.
Nawet za dwa czujniki wolac 200 zl, to juz zdzierstwo i zlodziejstwo w bialy dzien wink.gif
> przesada.
> w bialy dzien
nikt nie powiedzial, ze ten mily pan mial rowno pod sufitem wink.gif zwiedzilam pare sklepow z czesciami - ceny faktycznie byly o wiele nizsze tylko trzeba by bylo na zamowiona pierdolke pare dni poczekac 270751858-jezyk.gif
