kłestrzyn - kolektor dolotowy
powinien byc super szczelny czy też małe nieszczelności nie wpływają na prace motoru w sposób ujemny
między garami jak jest nieszczelny to jeszcze przejdzie ale jak będzie ciągnął lewe powietrze to będą obroty wariowały.
tak wlaśnie myśłałem, dzisiaj jeszcze raz jade na szczelnośc po ostatnim spawaniu, jak będzie jeszcze gdzies puszczał to wszystkie spawy opier...le płynnym metalem wurtha i po krzyku, toto uszczelni bankowo już
ale chyba male nieszczelnosci nie beda mialy duzego wplywu hmm.gif, wiadomo jak bedzie zassysal lewe, przy wiekszych nieszczelnosciach to beda falowaly obrotki
niby tak ale zobacz jak nieszczelność jest przy flanszy to zasysa nia ciepłe powietrze czujnik temp powietrza jest w przy przepustnicy a tam powietrze jest lodowate i taki sygnał dostaje komp, nizej miesza się z ciepłym i wartości jakie ma komp mozna o kant doopy potłuc, i fura gorzej jedzie i są problemy z wystrojeniem
co racja to racja, czyli trzeba zrobic jak najbardziej optymalnie szczelny dolot zlosnik.gif
właśnie tak myśłe żeby potem znowu nie pluć sobie w brodę że niejedzie i mieć świadomośc że się czegos dokładnie nie zrobiło
> ale chyba male nieszczelnosci nie beda mialy duzego wplywu , wiadomo
..kolektor ma byc szczelny
\koniec, kropka
wszystkie laczenia maja byc szczelne
i tak robię , dodatkowo wszystkie spawy uszczelniam płynnym metlem wurtha ok.gif powinno byc ok, a szczelność sprawdzam w wodzie 60 stopni pod ciśnieniem 2 barów, powinno chyba styknąć takie ciśnienie
> wurtha powinno byc ok, a szczelność sprawdzam w wodzie 60
> ciśnienie
> to knuje dalej
dobrze trzyma ten plynny metal do aluminium ??
tak
wystarczy przelecieć papierkiem żeby zmatowić i trzyma, polecił mi to Motyl uzywają tego u siebie w zakładzie i się sprawdza
> tak
Kolektor sie nagrzewa i studzi co chwila rozszerza i kurczy jesli to to wytrzymuje to niezle jest zlosnik.gif
łozyska w tym osadzają, bloki silników kleją, naprawdę bardzo dobry materiał, a i głowice można tym kleić, zresztą do ilu Ci sie nagrzewa ssący do 40 stopni na postoju nie więcej, mozna go na miękko po jeździe dotykać
> ciśnienie
Zmień spawacza rotfl.gif jeśli sobie nie radzi z takimi prostymi rzeczami sciana.gif
> Zmień spawacza jeśli sobie nie radzi z takimi prostymi rzeczami
Za mało chyba kolego jeszcze tutaj bywasz żeby wiedzieć co i jak... Mckenowy samochód to nie jest prosta sprawa a kolektor mckena to pewno taka rzecz która Ci sie nawet w najśmielszych marzeniach nie śniła... Akurat tutaj spawacz nie miał prostego zadania zlosnik.gif
polecam spróbować pospawać kolektor z duralu dodam że wredny przy spawaniu o grubości ścianki ok 7mm z rurką z "czystego" alu o średnicy ścianki 1.5-2mm bardzo przyjazdne spawarce, a potem się wypowiadać ok.gif
> wypowiadać
.a co Ty wiesz o spawaniu
ma zmienic spawacza i juz
> wypowiadać
Sama słodycz z 2ma roznymi materialami oslabiony.gif i grubosciami chyba ze koles spawa tig.....
pospawaj 2 różne stpy ze soba migomatem tak żeby było szczelnie, I tak jest bardzo dobrze zrobione nieszczelności sa minimalne
> Sama słodycz z 2ma roznymi materialami i grubosciami chyba ze
czyli mówisz że metoda TIG jest lepsza od MIG, i że bardziej opłaca sie inwestowac w tigi? hmm.gif
Metoda Tig jest bardziej dokładna jednak sprzęt jest o wiele droższy sciana.gif Najlepiej mieć obie metody pod ręką zlosnik.gif Dolocik polecam robić ze stali 0H18N9 kiedyś spawałem do BMW sama radość grinser006.gif może troszke cięższy ale za to bez problemów i się da pięknie wypolerować.
a jak taka stal przyjmuje i oddaje temp, zresztą alu robie na lusterko za pomocą dremla o tarcz z papieru migiem
Na dolot spokojnie się nadaje lecz na wydech już bym jej nie polecił. Na kolektor wydechowy coś żarodpornego angryfire.gif
stalowy dolot smirk.gif doskonaly pomysl smirk.gifmoze jeszcze zrob go w goracym plaszczu wodnym screwy.gif
ale ja mówię o kolektorze dolotowym, chyba jednak aluminium jest lepszym materiałem na to.
